problemi dopo aver fatto benzina
bicilindricoF
Moto: my 05 - RSV R 1000
Messaggio da bicilindricoF »
ciao ragazzi ho un grande problema con la mia rsv new :cry:
un giorno da quanto ho fatto benzina in una in cui non ero mai stato (Q8) dopo 10-20 km la moto inizia a spegnersi 1 volta su 5 in decelerazione e raramente da qualche incertezza in accelerazione... ho fatto altri 5-6 pieni ma continuava a farlo ed allora ho smontato il serbatoio...tolto la pompa in modo da far andare via tutto... non ho però trovato il filtro benzina :oops:
rimontato tutto rifaccio il pieno con la 98 ottani ma ancora continua a spegnersi ogni tanto
qualcuno di voi ha idea di cosa può essere?? da allora ho fatto 600km ma ho rischiato già di cadere 5-6 volte per sto scherzetto. :pray: :pray: :pray:
grazie
passare da un 4 a un 2 è come l'evoluzione umana
impari un equilibrio tutto nuovo!
flep84
Provincia: RIMINI - RN
Re: problemi dopo aver fatto benzina
Messaggio da flep84 »
A me succedeva una cosa simile, ma era un polo della batteria leggermente lento che non mi faceva contatto bene!!
Fa un controllo anche a quello..
bicilindricoF
quello è ok :cry:
lmb975
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Messaggio da lmb975 »
Cosa puo' essere non lo so, il filtro benzina e' quel barilotto tinta nocciola vicino alla pompa benzina...
bicilindricoF
lmb975 ha scritto: il filtro benzina e' quel barilotto tinta nocciola vicino alla pompa benzina...
quello dentro al serbatoio collegato alla pompa?
anche se la pompa non funzionasse bene,ti darebbe qualche cannonata perchè andrebbe ad 1
a me è successo quando ho cambiato il serbatoio
secondo me non centra nulla la benzina o la pompa,se si spegne così è un problema elettrico
lo statore come è messo? quanti km hai all'attivo? controlla ai ai cavi della batteria a moto accesa quanti volt hai (usa un voltimetro) e facci sapere
ovviamente prima controlla che i cavetti siano tutti attaccati bene ed anche le masse
ciao
bicilindricoF
lo statore ha 5000km ed è stato cambiato da MAX per cui il lavoro è stato fatto bene.
la moto parte sempre al primo colpo..anche dopo che si spegne... ma la cosa che non capisco è perchè si spegne solo quando freno quasi a fermarmi
lmb975
Esatto... E' collegato alla pompa x un tubo nero semirigido, sembra allungabile per intenderci.
e il filtro benzina ha la forma degli ovetti che contenevano le sorprese dentro gli ovetti Kinder :oops: :mrgreen: ...
Se e' l originale ha una tinta cacchetta :fr: :fr:
sfabrix
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da sfabrix »
quoto quel qualcuno che ipotizzava lo statore...
vogliamo immediatamente le tre tensioni alternate a minimo,a 4000rpm ed oltre!!!! :alcool:
oppure la batteria...
sfabrix ha scritto:quoto quel qualcuno che ipotizzava lo statore...
:sarcastic:
Hai controllato che l'anti ribaltamento lavori in modo corretto o magari tenda a bloccarsi?
Anche i cavi elettrici che partono dal blocchetto sono da controllare, c'e' un caso recente qui sul forum di spegnimenti "al minimo" dovuto ai cavi rovinati che muvendo lo sterzo davano problemi elettrici spegnendo la moto.
bicilindricoF
mi sa che farò prima a portarla a MAX allora :whistle:
Il problema e' che devi riuscire a replicare il problema ... hai provato a sterzare ripetutamente a dx e sx da fermo e vedere se si spegne?
bicilindricoF
no non ho provato
