[GOMME]Offerte pneumatici... aiutate un neofita :D
dane998
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da dane998 »
ciao ragazzi, chiedo scusa se c'è già un'argomento ma con "Cerca" non è uscito quasi nulla.. e spero di non aver sbagliato sezione
la prossima settimana se tutto va bene mi porto a casa una RSV tuonizzata '99.. ha le gomme finite e vecchie... volevo cambiarle con qualcosa di non esasperato (visto che ci andrò moooolto cauto per un bel periodo) e con un ottimo rapporto qualità prezzo...
mi ispiravano tantissimo le MITAS sport force.. ma a quanto pare sono irreperibili...
contate che non pago il montaggio quindi questo treno sarebbe per il mio APPRENDISTATO con la millona andando tranquillo... poi in esatate2015 monterei qualcosa di più performante..
ho trovato queste offerte:
BRIDGESTONE
120/70-180/55-190/50 DOT 2014 BT016pro euro170
120/70-180/55 DOT 2014 BT014 euro 150
METZELER
120/70-180/55-190/50 DOT 2013 sportec M3 euro 150
120/70-180/55 DOT 2014 rennsport euro 169
120/70-190/50 DOT 14-10 rennsport euro 135
CONTINENTAL
120/70-180/55 DOT 11-12 contimotion euro 135
il budget è ridotto quindi propenderei per le più economiche Rennsport oppure le M3 però vorrei un consiglio da voi esperti per non fare errori grossi...
VI RINGRAZIO DEI CONSIGLI... :D
Ultima modifica di dane998 il mercoledì 24 settembre 2014, 18:25, modificato 1 volta in totale.
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: LODI - LO
Re: Continental Contimotion.. chi le ha provate?
Messaggio da Blackjack »
Un amico le ha sulla tuono e si trova benissimo
Inviato dal mio iPhone 5
Sembra essere dal profilo molto piatta!!!
dane998
Re: Offerte pneumatici... aiutate un neofita :D
aggiornato la richiesta... che dite???
grazie mille ragazzi... sono nelle vostre mani.. :D
Io ti consiglio di scegliere tra le offerte con il posteriore 180/55...già solo con quello hai una guidabilità superiore al 190/50.
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Messaggio da TuonoPà »
Le m3 sono vecchie come le piramidi,e l'età si sente tutta,sia in grip che in maneggevolezza
iuri1969
Provincia: BRESCIA - BS
Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Messaggio da iuri1969 »
Io sulla hornet 08 precedente la falco avevo le bt016 pro e ti dico che non mi hanno mai fatto scherzi ne in strada ne in pista con turni da 20'. Non sveltissime ma tengono molto non raddrizzano se pinzi in curva e ti danno una fiducia ottima; io ho provato il 180/55/17 su cerchio da 5.5 ora non so sr su cerchio da 6 abbiano la stessa efficacia.
Buso26
Provincia: VICENZA - VI
Moto: my 05 - RSV R 1000
Messaggio da Buso26 »
Io andrei di Rennsport, però non saprei cosa dirti circa la misura.
Penso che sul tuono dietro vada bene un 190/55, ma ho paura che non sia omologata
Non è omologata ma si può fare omologare.
Comunque va benissimo il 180/55 che è omologato e rende bene anche su canale da 6.
Le versioni factory coi cerchi oz da 6 sono sempre uscite di serie con il 180/55,non col 190/50..quindi un motivo ci sarà.
La 190/50 è la misura peggiore che si può montare.
O si fa l'omologazione per il 190/55 oppure molto meglio il 180.
Praticamente stesso appoggio del /50..ma molta più agilità.
dane998
ok mi avete convinto per il 180/55... :D ma che modello?
M3 o BT014 a 150euro _____oppure_____ Rennsport o BT016 a 170euro????
a sto punto le BT014 non sembrano malaccio per quei soldi... o fare la mattata (monetaria) e prendere le 120/70-180/55 DOT 14-12 racetec k3 euro 189??? se vale la pena potrei anche farlo...
scusate ma ho esperienza zero con queste misure.. :D
Ma le mitas riviste non dovrebbero essere disponibili a breve?
Se si...io prenderei quelle..
Ivax
Messaggio da Ivax »
Le bt014 son considerate le peggio gomme di sempre!
vai di m3...x me x iniziare son le migliori
iuri1969
Bt014 lascia perdere un ciofega di gomma, metz k3 ottima ma prevalentemente estiva lavora bene con il caldo e monomescola, bt016 pro è bimescola non sveltissima ma credimi gran gomma fidati disegno molto bello, oppure spendi un 50€ in più e vai di ss2 progetto piu nuovo.
iuri1969
Anche le renn monomescola pochi intagli adatta a temperature calde e poi che renn sono le vecchie o le k?
rossouno
Messaggio da rossouno »
Effettivamente le Renne vanno bene per il caldo. Con freddo e acqua non vanno troppo d'accordo. Però sono buone gomme per il prezzo che hanno.
Non ricordo che misura hai scelto, queste potrebbero andare? 120/70-190/50 dot 14-10 rennsport euro 135
In alternativa potresti cercare qualcosa di usato ex-pista (se conti di fare pochi km) e rimandare tutto alla primavera.
Se no ci metti due altri euro e provi a mettere gomme con cui passare l'inverno in sicurezza.
rossouno
