caio
Messaggio da caio »
devo aver fatto qualcosa che non va... non si accende... manco con lo starter
alessio77
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da alessio77 »
Hai collegato Così come da schema ?
caio
Messaggio da caio »
yes... stasera carico la batteria e domani provo... magari controllo anche i contatti visto che avevo anche il tester con la batteria scarica.. diamine
alessio77
Regione: Abruzzo
Che vuol dire 'non si accende'? Non gira il motorino d'avviamento? Cosa intendi per "starter" ... Un booster? La pompa della benzina gira quando accendi il quadro? Se toglii fusibili e li rimetti il cruscotto fa dei ticchettii? Potresti aver interrotto uno dei due cavi in ingresso al portafusibili.
caio
Messaggio da caio »
virusfalco ha scritto:Che vuol dire 'non si accende'?
che quando giro il pulsante di avviamento non fa "broom"
virusfalco ha scritto: Non gira il motorino d'avviamento?
esatto
virusfalco ha scritto: Cosa intendi per "starter" ... Un booster?
yes
virusfalco ha scritto: La pompa della benzina gira quando accendi il quadro?
si, quella gira... o almeno a "orecchio" sembra parta
virusfalco ha scritto: Se toglii fusibili e li rimetti il cruscotto fa dei ticchettii?
quello non so... stasera provo ;-)
virusfalco ha scritto: Potresti aver interrotto uno dei due cavi in ingresso al portafusibili.
uno dei 2? non è da "modificarne" solo 1?
Sì, hai ragione, due sono in uscita. Potrebbe essere anche il sensore Anti ribaltamento. Se lo non è nella giusta posizione.
Quando premi lo start si sente il clack del relè di avviamento?
caio
Messaggio da caio »
allora...
virusfalco ha scritto:Quando premi lo start si sente il clack del relè di avviamento?
Si, quello si sente.. è quello dentro il codone dalla parte dx guardando la moto frontalemnte, giusto?
virusfalco ha scritto:Sì, hai ragione, due sono in uscita. Potrebbe essere anche il sensore Anti ribaltamento. Se lo non è nella giusta posizione.
no quello è a posto... taci va... che mi ha rovinato un'intera giornata in pista quel cavolo di sensore... non l'avevo agganciato bene e in 2 curve si inclinava e mi spegneva la moto :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
No, il rele' non e' nel codone, e' nel fianchetto dx (sotto la chiappa destra).
Se il motorino non gira con il booster attaccato ma senti clack quando premi lo start sembra essere il rele' o il motorino, nulla che c'entra con la modifica.
Il cruscotto si resetta? Che tensione leggi sul cruscotto?
caio
Messaggio da caio »
bassissima, tipo 12.5.. ma avevo la batteria a terra..
comunque stasera riprovo a batteria carica e poi riprovo.. in caso ci sentiamo in pm visto che non è inerente alla modifica ;-)
12,5v al cruscotto non e' bassissima ... quasi normale. Comunque la batteria puo' essere cotta, anche e carica, e non ha abbastanza forza per avviare.
Fammi sapere.
zanozaza
Messaggio da zanozaza »
Occhio controllate anche il connettore che esce dallo statore
Guardate come ho trovato il mio chon modifica fatta...Immagine
alessio77
Regione: Abruzzo
Accidenti dove si trova quello spinotto
alessio77
Regione: Abruzzo
Praticamente questo ti è successo! Ma non c'entra niente con la modifica o mi sbaglio??
