Lionbattery
Re: Lionbattery
Il prezzo non lo avevo messo nel bilancio dell'equivalenza ... ma basta pensare quanto si spende per un pezzetto di carbonio che toglie 5 grammi di peso.
Il problema è che le batterie non si vedono, fossero a vista basterebbe un esterno carbon look e si venderebbero a vagonate anche a 300 euro.
Steno_VI
- Provincia: VICENZA - VI
- Moto: NO MOTO
Re: Lionbattery
Certo che contattare direttamente l'azienda e fare un bel gda magari invoglia parecchi!!padella ha scritto:Però 150 euro comincia ad essere un malloppo pesante
thunder_70
- Provincia: MANTOVA - MN
Re: Lionbattery
dunque... batteria montata e provata...
l'accensione è notevolmente migliorata, ( va' beh che la mia era andata
la moto parte bene, anche se mi aspettavo qualcosa di più da una batteria con 270A di spunto
la cosa che mi lascia un po' perplesso sono i 12,5 volt segnati sul cruscotto a moto spenta , normale ?
e con la moto al minimo mi segna 13,5 normale anche questo? ( modifica ricarica batteria fatta )
so che la misurazione non sara' molto affidabile per' mi aspettavo dei valori un po' più alti ...
se sabato riesco faccio un giretto un po piu' lungo e vedo cosa mi segna
Re: Lionbattery
Con luci accese o spente?(se per caso hai l'interruttore luci)
Comunque 13,5 al minimo con modifica fatta è pochino rispetto alla mia che Con modifica appena fatta ora al cruscotto al minimo mi da un bel 14,1 (14,6 col tester)
Sicuro che funziona bene la tua modifica?
Comunque aveva ragione virus...ci vuole un tester perchè il cruscotto non è affidabile.
12,5 a cruscotto con luci accese e motore spento ci puo stare.
Per vedere l'efficacia dello spunto non è che devi aspettarti che oltre ad accendersi bene faccia anche due capriole....prova ad avviarla con abbaglianti accesi e freno tirato..tipo albero di natale...e dimmi se parte ugualmente bene.
Re: Lionbattery
A me con 14.2v sulla batteria a cruscotto segna 14.0v con luci spente e 13,4v/13,5v a luci accese.
- Teo88
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Re: Lionbattery
peccato ,volevo una tuono acrobatapadella ha scritto:Con luci accese o spente?(se per caso hai l'interruttore luci)
Comunque 13,5 al minimo con modifica fatta è pochino rispetto alla mia che Con modifica appena fatta ora al cruscotto al minimo mi da un bel 14,1 (14,6 col tester)![]()
Re: Lionbattery
La prima volta che ci incrociamo ti scambio il regolatore con il mio e poi vediamo chi ha i 14,6v al tester ...padella ha scritto:Sono io che sono un signor elettricista!
thunder_70
Re: Lionbattery
virusfalco ha scritto:Con la batteria tradizionale cosa ti segnava a cruscotto nelle medesime condizioni?
Mi segnava 11,7... Infatti non partiva...
se ben ricordo da carica era sui 12 ..
Non è molto indicativo come dato...
Da nuova non mi ricordo...
Ultima modifica di thunder_70 il giovedì 12 marzo 2015, 15:39, modificato 1 volta in totale.
thunder_70
Re: Lionbattery
Mi da 12,5 con luci accese e motore spentopadella ha scritto:Con luci accese o spente?(se per caso hai l'interruttore luci)
a motore acceso al minimo13,5...
Infatti penso che la modifica sia da
rivedere
Re: Lionbattery
E' inutile che rivedi la modifica se non misuri con un multimetro le tensioni reali dell'impianto ... che rivedi? Se i cavi sono attaccati?
Ho gia' scritto che la mia (che e' ok, 14,2v sulla batteria) segna a cruscotto quanto la tua, ma per essere sicuro devi misurare sulla batteria.
- tatanka
- V60 nel cuore
- Provincia: VARESE - VA
Re: Lionbattery
ah ah ah, da tutta qs. discussione in volt e applicando la legge di Ohm, salta fuori che il Padella ha il tester cinese e viaggia con un nocciolo in uranio...la old è la old.
Ma allora VirusRoby, facendo una classifica in base ai pochi dati delle cartelle ?
a ho trovato anche la marca delle marche:
http://www.ebay.it/itm/DMLIT13-BATTERIA ... 0788898301
Se mette in moto muli come morini corsaro e guzzi...
Avevo un amico che aveva il morini 1200 corsaro, a ogni messa in moto pregavamo di non doverlo spingere. quando premeva il tasto il motorino scappava
Re: Lionbattery
Questa MM e' grossa grossa, equivale alle ytx16bs.
Dai dati disponibili le batterie sono equivalenti, scrivevo prima che la specifica CCA e' data a -17gradi e tutti dichiarano piu' o meno lo stesso valore ... anzi Skyrich da un valore piu' alto di Aliant.
Te lo ho gia' detto, il tuo moto(tri)ciclo parte anche con il pensiero quindi se vuoi passarti lo sfizio di togliere 2/3kg a basso costo prendi la Skyrich da 57 euro e a meno di sfighe galattiche avrai meno problemi di quelli che avremo noi con quelle piu' grosse da 79 euro.
