[ATTENZIONE] Cablaggi su RSV 04> - CONTROLLATELI!!!!!
Evil Rider
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: BOLZANO - BZ
Re: [ATTENZIONE] Cablaggi su RSV 04> - CONTROLLATELI!!!!!
Messaggio da Evil Rider »
Ciao a tutti, leggendo questo post mi sono incuriosito e sono andato a controllare i connettori della mia RSV 1000 R Factory Magnesium 10/2003, con sorpresa noto che il connetto tra i due cilindri è OK, quello sul lato carena destra è quasi fuso, posto le foto, che faccio? elimino quello della carena, e l'altro lo lascio stare anche perchè non riesco ad arrivarci,e visto che l'8 devo partire in moto per un totale circa di 2.500 km, non vorrei toccare cose che magari per adesso vanno bene.....cosa ne pensate se saldo a stagno e ricopro con guaine termo restringenti?
Questo è quello laterale
Come si presentano i fili
questo è quello tra la V dei cilindri,in ottimo stato
spero di ricevere consigli al più presto Grazie :ok:
andrea88sp
Regione: Calabria
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da andrea88sp »
Quello rovinato, personalmente, lo sistemerei prima di partire, quello ancora integro magari staccalo e controlla la situazione, se non ti convince sistemi anche quello.
Prima di partire segui la guida/discussione sul forum per misurare il voltaggio dai connettori per sincerarti che sia tutto ok.
big joh
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da big joh »
Ma di connettori marroni ce ne sono 2??? Io ho trovato solo quello vicino al regolatore.. Ho una tuono 07..
Evil Rider
quello rovinato l'ho eliminato, ho saldato i fili a stagno come letto in molte parti e guaina termo restringente, anche il concessionario Aprilia mi ha detto che andava bene fare cosi, quello in mezzo ai cilindri, ripeto non riesco ad arrivarci per smontarlo, ma riuscendo a guardalo da entrambi i lati sembra come nuovo, ormai parto cosi, spero che non succeda nulla.... :angel:
big joh ha scritto:Ma di connettori marroni ce ne sono 2??? Io ho trovato solo quello vicino al regolatore.. Ho una tuono 07..
dovresti averne 2 anche tu, da quello vicino al regolatore di tensione segui il cavo che va verso i cilindri, anche io non lo trovavo,ma seguendo il cavo e spostando un pò di fili in quel casino, è spuntato fuori, ma per fortuna sembra in ottime condizioni
Ultima modifica di Evil Rider il mercoledì 6 agosto 2014, 22:07, modificato 1 volta in totale.
big joh
Evil Rider ha scritto:quello rovinato l'ho eliminato, ho saldato i fili a stagno come letto in molte parti e guaina termo restringente, anche il concessionario Aprilia mi ha detto che andava bene fare cosi, quello in mezzo ai cilindri, ripeto non riesco ad arrivarci per smontarlo, ma riuscendolo a guardalo da entrambi i lati sembra come nuovo, ormai parto cosi, spero che non succeda nulla.... :angel:
il mio sotto quello vicino al regolatore è perfetto senza nemmeno un graffio e l'ho pure staccato per vedere se era apposto ed è tutto ok.. devo cambiare il regolatore con il CE605 di jack e vedrò di cercarlo e eliminerò pure quello..
angel133
Messaggio da angel133 »
Un dubbio che rileggendo le varie pagine non sono riuscito perfettamente a capire.. Sto montando il regolatore CE605 di jack su una tuono del 2006. Ho un dubbio.. Un connettore viene già escluso.. Come faccio a trovare l'altro???
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Brainstorm
Messaggio da Brainstorm »
Evil Rider ha scritto:Ciao a tutti, leggendo questo post mi sono incuriosito e sono andato a controllare i connettori della mia RSV 1000 R Factory Magnesium 10/2003, con sorpresa noto che il connetto tra i due cilindri è OK, quello sul lato carena destra è quasi fuso................:
Il tuo statore sta andando... è solo questione di tempo. Corri ai ripari.
Troverai tutte le info sul forum.
Ogni piega un'emozione. Ogni buca uno scossone.
paolettotnt
Regione: Sicilia
Provincia: MESSINA - ME
Messaggio da paolettotnt »
Eccomi col primo problema, che a quanto pare è stato trattato.. Connettore marrone fuso.. Mentre quello trasparente, ovvero quello che parte dalla batteria e arriva al regolatore di tensione, è intatto.
Ho fatto un paio di prove.
Con la batteria carica, ho misurato 13, 3/5 volt.
Se collego i fili del connettore fuso e accendo la moto, i tre fili iniziano a bruciare, ma solo la parte che va dal connettore all.alternatore, mentre i tre fili che vanno dal connettore al Regolatore sono freddi.
Se stacco i fili e accendo la moto non si riscaldano.
Ultime cosa, ieri sera la moto non partiva, e dopo vari tentativi senza successo ho iniziato a sentire puzza di bruciato, stava bruciando la guaina di plastica che avvolge la vite di sinista della bobbina di accensione posta quasi sotto la centralina.
che posso fare ragazzi?? Cosa devo controllare?
Mi basta saldare e isolare i cavi o devo fare altro?
Ultima modifica di paolettotnt il venerdì 3 aprile 2015, 14:13, modificato 1 volta in totale.
paolettotnt
Regione: Sicilia
Dimenticavo ragazzi, la moto ha più di 35000 km, ha la testata ribassata e il regolatore è stato già cambiato nel 2008
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
paolettotnt ha scritto:Eccomi col primo problema, che a quanto pare è stato trattato.. Connettore marrone fuso.. Mentre quello trasparente, ovvero quello che parte dalla batteria e arriva al regolatore di tensione, è intatto.
Se stacchi i fili, questi non si riscaldano perchè chiaramente non passa corrente :ok: Salda e isola per bene.
paolettotnt ha scritto:Ultime cosa, ieri sera la moto non partiva, e dopo vari tentativi senza successo ho iniziato a sentire puzza di bruciato, stava bruciando la guaina di plastica che avvolge la vite di sinista della bobbina di accensione posta quasi sotto la centralina.
Bobina di accensione posta sotto la centralina :?: Sotto la centralina non c'è alcuna bobina di accensione... se puoi fai una foto...
paolettotnt
Regione: Sicilia
Grande... inizio a pensare positivo e fare meno calcoli di spesa :-) :-) allora appena posso faccio questo lavoro..
Più tardi posto la foto del pezzo..
quindi il regolatore pensi che funzioni perfettamente??
Probabilmente è il relè di accenzione che si è cotto con i ripetuti tentativi di accenzione.
paolettotnt
Regione: Sicilia
Ragazzi ecco le foto dei fili e del pezzo che stava bruciando
paolettotnt
Regione: Sicilia
virusfalco ha scritto:Probabilmente è il relè di accenzione che si è cotto con i ripetuti tentativi di accenzione.
Roby, sicuramente lo sai, quando facevo modellismo elettico le correnti in ballo erano notevoli, i regolatori elettronici arrivavano a 400 amp di spunto, io usavo il grasso per contatti, migliorava il contatto e non scaldavano essendo così di privi di resistenza.
Non è che mettendolo anche in quei contatti si possa evitare di rifarli?
IO ricordo che lo misi sulla mia new e nessuno dei due connettori presentava scaldate per falsi contatti.
