Assetto Tuono V4 - Sag e Bilanciamento.
Re: Assetto Tuono V4 - Sag e Bilanciamento.
Tutto aperto.
Pole V60
Provincia: FERRARA - FE
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da Pole V60 »
thanks! ho montato avantreno completo della 1100 factory completo di piastre...qualcuno può postare le regolazioni della 1100 factory riportate a libretto sia per uso strada che uso pista?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Eccolo
Pole V60
gentilissimo grazie!!
Superpippo
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Moto: my 14 - TUONO V4 R APRC ABS
Messaggio da Superpippo »
Ciao raga! :-)
Qualcuno sa dirmi a quanto equivale 1x giro completo di ghiera precarico sul mono Sachs originale TV4 ?
Grazie ;-)
Topax'82
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da Topax'82 »
1 giro = 1mm
Superpippo
Topax'82 ha scritto:1 giro = 1mm
Perfetto grazie! :ok:
Maci_V4
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da Maci_V4 »
Approfitto anch'io, sull'Ohlins Tuono 1100 a quanti mm corrisponde un giro di ghiera? Grazie....
Superpippo
MORPHEUS ha scritto:Approfitto anch'io, sull'Ohlins Tuono 1100 a quanti mm corrisponde un giro di ghiera? Grazie....
Su ddg avevo letto un post di Fluido/Genesis in cui parlava di 1 mm con mono Ohlins, riferendosi però a mono di derivazione RSV4 trapiantato su TV4 1000.
Immagino sia lo stesso Ohlins che montano sulla 1100.
Magari aspetta conferma da qualcuno che te lo sa dire con certezza assoluta! ;-)
andy_s
10000 rpm
10000 rpm
Provincia: UDINE - UD
Messaggio da andy_s »
esatto :ok:
ciao
sono narciso quindi......
Maci_V4
Credo anch'io sia lo stesso, aspetto conferme....
Maci_V4
Qualcuno mi potrebbe dare conferma? Grazie....
Inviato da Microsoft Lumia 1100 Factory.
A me risulta che sui mono ohlins un giro di ghiera corrisponde ad 1,5 mm di precarico.
Comunque basta dare un giro di ghiera e poi misurare di quanto è variato lo spazio filettato superiore e si verifica in 2 minuti
matteov4
Messaggio da matteov4 »
padella ha scritto:A me risulta che sui mono ohlins un giro di ghiera corrisponde ad 1,5 mm di precarico.
oppure basta misurare la distanza tra le creste di 2 filetti e quello è il passo.
ciao
sicilianazzo
ciao
Bravo. Basta usare un spessimetro. Comunque io ho sempre saputo che è 1,5 mm un giro della ghiera.
