rumore lato volano
- Fabio 83
- 10000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Re: rumore lato volano
Controlla bene le catene,non é assolutamente normale che sia andata fuori fase,e non centra nulla che tu abbia acceso a spinta
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
Si in fase di rimontaggio faro tutti i controlli dovuti solo ora devo tirare giù il blocco dal telaio sembra quasi impossibile rimettere il pistone con così poco spazio qualcuno ha mai smontato cilindro e testata e poi rimontato senza tirare giù il blocco sarà possibile?
- Fabio 83
- 10000 rpm
Sulle moto non l'ho mai fatto. Però dovresti prestar attenzione a riposizionare gli anelli sulla stessa posizione dello smontaggio. Ti servirebbe uno stringifasce per inserire il cilindro. Sistema fai te, prendi un barattolo di latta,lo tagli,lubrifichi fasce e pistone,avvolgi la lamiera del barattolo attorno al pistone,con una fescetta a cacciavite (le unisci tra loro se non ne trovi di grandi) stringi la lamiera del barattolo sul pistone,cosi stringersi le fasce. Inserisci il cilindro,e con amore e qualche colpetto con un martello di gomma fai entrere il pistone nel cilindro. Man mano che il pistone entra il lamierino dovrà scendere. Mi raccomando,molto amore e delicatezza!
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
Per le guarnizioni contatta pelo.vralessio77 ha scritto:E tutto strano comunque lunedì mi arriva testata e valvole spero poi di trovare le guarnizioni disponibili così posso montare il tutto
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
Ragazzi dopo tanto lavoro oggi ho messo in moto la mia tuono e partita e fin ora pare che va tutto bene manca il collegamentosstrada ho sostituito la testata posteriore con relative valvole e bicchieri comprato on line come la guarnizione testata originale con un po' di fortuna ! Per questi pezzi ho speso solo 65 euro e tante ore in garage ho effettuato cambio olio e filtri per stare tranquillo sostituisco anche la batteria ora spero solo che mi permetta di passare un estate senza problemi voglio ringraziare anche tutti voi del forum per i consigli e manuali ed i post molto utili un ringraziamento in particolare a gabro che grazie un suo post sono riuscito a rimettere in fase nel modo giusto
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
No sembra tutto regolare
falco_rm
- 1500 rpm
Quindi se sulle catene é tutto regolare sei riuscito a capire cosa possa averlo mandato leggermente fuori fase?
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
Da quello che presumo tendicatena scarica catena lenta a spostato la fase pistone in salita camma in discesa non so sinceramente
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
Ragazzi vi aggiorno la moto lo provata su strada e va tutto bene messa batteria nuova solo che da ieri quando vado a mettere in moto pompa benzina che carica regolarmente premo lo start e sento il motorino di avviamento che gira ma non fa girare il motore come se girasse a vuoto a qualcuno e capitato che si è rotto e mi sa dire se si può riparare grazie
Dovrebbe essere la ruota libera andata ... Sta sotto il volano, il motorino non ha sicuramente nulla.
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
Bella notizia!!! Per verificare devo per forza cacciare il carter quindi vuotare nuovamente l'olio ecc ecc?? Siccome ho un altro motore con la ruota libera come posso verificare che sia buono ed anche nel motore che ho sotto prima di smontare di nuovo riesco a verificare in qualche modo che sia rotta
alessio77
- 1500 rpm
- Regione: Abruzzo
Poi un altra domanda ho notato quando ho rimontato la moto sul corpo farfalle anteriore sul lato destra quindi lato acceleratore ce tipo una pipetta metallica come se fosse uno sfiato rivolto verso il basso dove è inserito un pezzettino di tubo di gomma scaldato e schiacciato come per tappare questa manovra la fatta sicuramente il vecchio proprietario mi sapeste dire cosa sia ed eventualmente dove andrebbe per tubicino grazie
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
riesci a fare una foto?alessio77 ha scritto:Poi un altra domanda ho notato quando ho rimontato la moto sul corpo farfalle anteriore sul lato destra quindi lato acceleratore ce tipo una pipetta metallica come se fosse uno sfiato rivolto verso il basso dove è inserito un pezzettino di tubo di gomma scaldato e schiacciato come per tappare questa manovra la fatta sicuramente il vecchio proprietario mi sapeste dire cosa sia ed eventualmente dove andrebbe per tubicino grazie
Dovrebbe essere semplicemente la presa per il vacuometro, normalmente chiusa da un tappino nero. È del tutto uguale a quella sul collettore posteriore al quale c'è però attaccato il tubo del ppc.
