Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
brunoluise
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 08 - TUONO R
Messaggio da brunoluise »
Vi aggiorno, sh775 montato, attacco lampadina così....
Niente, morta![LOUDLY CRYING FACE][LOUDLY CRYING FACE][LOUDLY CRYING FACE]
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
E se misuri il trifase in queste condizioni che succede? Oscilla sempre?
RSV1000r2004
Regione: Sardegna
Provincia: NUORO - NU
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da RSV1000r2004 »
brunoluise ha scritto:Vi aggiorno, sh775 montato, attacco lampadina così....
Sulle istruzioni del 847 c'è tassativamente scritto di non testare il regolatore scollegato dalla batteria, per evitare danni al regolatore..occhio magari potresti danneggiarlo.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
brunoluise
Scusa ma come trovo il positivo? Lampadina e massa sul telaio e un polo alla volta sul regolatore! Altrimenti tiro ad indovinare?
Il positivo lo trovi con il tester misurando la tensione in uscita, s'è positiva è il puntuale rosso se è negativa quello nero.
Ma non c'è uno schema o delle indicazioni?
brunoluise
No, e con il tester mi da nessuna tensione, ho pensato che senza carico potesse essere normale e allora ho usato 55w di lampadina....
Niente!
brunoluise
Qualcuno la vuole, prezzo onesto...
Devi metterlo sotto la batteria comunque, non trovi nulla sui connettori? Neanche in Internet?
brunoluise
virusfalco ha scritto:Devi metterlo sotto la batteria comunque, non trovi nulla sui connettori? Neanche in Internet?
No....
Su internet da roadstercycle.com ho visto che segnano i positivo quello interno!
NIENTE. Provato sotto batteria e non da tensione in uscita!
[emoji53]
Lo
anche il mio 775 non dava tensione anche applicando piccoli carichi ....
il + è quello all interno , il meno ovviamente esterno
se il regolatore è nuovo non ci sono molte spiegazioni : o hai i fusibili bruciati o la batteria ko
oppure se ricordo che in uscita dallo statore non riuscivi a misurare ... in quel caso :shocked:
Ultima modifica di mane69 il mercoledì 13 luglio 2016, 22:47, modificato 2 volte in totale.
Ricordo che i serie con statore quasi andato davano ancora meno che gli shunt ... L'ha questione rimane aperta: statore quasi andato o regolatore farlocco.
Urge un'altra prova incrociata come quella fatta con sfabrix.
brunoluise
mane69 ha scritto:anche il mio 775 non dava tensione anche applicando piccoli carichi ....
Grazie mane, ho provato come dici è non eroga. Non voglio credere allo statore ma non rimane altro.
Senza carico tira fuori su tutte le fasi la tensione che tutti dicono essere quella giusta. Al minimo e 4000 giri, ma a vuoto....
Fusibili ok controllata continuità con tester e batteria in ottima forma.
Boh sono molto scoraggiato. 10000 km in due anni fatti a fatica...sempre una rogna.
locknex
Regione: Abruzzo
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da locknex »
Controlla il cavo di massa lato filtro olio...
Ultima modifica di locknex il giovedì 14 luglio 2016, 10:40, modificato 1 volta in totale.
ragazzi è assodato cha una volta che il primo statore salta,salta ogni 10mila il successivo se non si fanno le modifiche al momento del montaggio
brunoluise
testone_RSV ha scritto:ragazzi è assodato cha una volta che il primo statore salta,salta ogni 10mila il successivo se non si fanno le modifiche al momento del montaggio
Grazie per il supporto psicologico![emoji12] [emoji12] [emoji12]
