Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
sfabrix
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da sfabrix »
brunoluise ha scritto:
sfabrix ha scritto:In attesa che mi ceda del tutto lo statore ho ordinato la guarnizione del carter....parto dalle cose facili
Potevi prenderne due!
Bell"amico che sei... niente salsiccia a te![emoji35]
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
meglio così ...sembri minaccioso co sta salsiccia!! ahahhaha
e poi lo sai in questo periodo desidero solo statori alla griglia!
sfabrix
http://www.athenaparts.com/products/vie ... ratore/url
Per quel che costa...
pivello degli acquisti internet !!! (aahhaah scherzo!)
il tuo link ha alcuni problemi:
primo fra tutti che l articolo non è disponibile a magazzino
poi non ti dice le spese di spedizione... e credo che lucrino abbastanza da arrivare a 15 euro
io da ebay UK 10 euro spedita....profeeeeeeesional
http://www.ebay.it/itm/Alternator-Gener ... SwoydWoLpe
nanonove
Spammoni Recing Team
Messaggio da nanonove »
No, vabbè, io ho messo il link solo per consigliare di non prenderla originale e lì ci sono i codici...poi si compra facendo una buona ricerca sul web...non sono di primo pelo per gli acquisti in internet :fr: :fr: :fr: , che poi sulla baya non sempre conviene, magari hanno il negozio lì e l'altro sul proprio sito con costi inferiori, provato con l'olio forcelle, quasi 10 € in meno sul sito (mi hanno confermato che su ebay hanno costi maggiori e quindi stesso venditore, stesso prodotto, ma più caro...)
Fino ad oggi ho sempre comprato bene sul web, a parte qui nel forum... :-x
Immagine Immagine Immagine
chiedete a Pelo.vr del forum che le ha,ed ha anche il rick's se non sbaglio
brunoluise
Moto: my 08 - TUONO R
Messaggio da brunoluise »
testone_RSV ha scritto:chiedete a Pelo.vr del forum che le ha,ed ha anche il rick's se non sbaglio
Se riesci a parlare con lui sei bravo!
La prima cosa che ho fatto quando ho avuto il problema alla mia rsv ho scritto per un preventivo.
Sto ancora aspettando, nel frattempo mi è arrivato un regolatore dall'America ed uno statore dall'Italia!
maxoo8311
Regione: Abruzzo
Provincia: CHIETI - CH
Messaggio da maxoo8311 »
Anche io ho montato un sh775, ma a me succede una cosa strana. Con il regolatore di serie ho sempre sui 13,5 volt che a volte passano a 13,3 13,2. Montato questo 775 non riesce mai a superare massimo i 12,7volt. Avreste qualche suggerimento?
Di solito capita quando lo statore è quasi cotto, il regolatore serie serie è più sensibile di quello originale ai cali di potenza dello statore. Hai misurato la tensione alternata in uscita dallo statore?
micbrugo
Messaggio da micbrugo »
Il regolatore v4 è uno shunt. Fine.
Chax44
Messaggio da Chax44 »
Per chi fosse interessato segnalo in vendita su Amazon...non l'ho acquistato e non ho idea se sia valido o no...se qualcuno vuole fare da cavia [emoji51]
https://www.amazon.it/dp/B01B6QK3FI/ref ... KxbYQFSXMK
micbrugo
Chax44 ha scritto:Per chi fosse interessato segnalo in vendita su Amazon...non l'ho acquistato e non ho idea se sia valido o no...se qualcuno vuole fare da cavia [emoji51]
per me uno statore vale l'altro. l'importante è il regolatore e la mod olio.
comunque buono a sapersi 109 buon prrezzo :ok:
sfabrix
anche secondo me uno statore vale l altro non sapendo che filo ha usato il costruttore...e che il carter stia sui 150° originale e 125° con tutte le modifiche(micbrugo correggemi se sbaglio)
in commercio i fili smaltati vanno da 90 a 250 gradi di resistenza in utilizzo continuativo
io sto procedendo a riavvolgermene uno con filo 200°C devo solo trovare uno statore cotto da riavvolgere,quello di testone non è più disponibile....sono in cerca...anche da comprare
sfabrix ha scritto:anche secondo me uno statore vale l altro non sapendo che filo ha usato il costruttore...e che il carter stia sui 150° originale e 125° con tutte le modifiche(micbrugo correggemi se sbaglio)
il carter esternamente sarà sui 50-60 gradi,internamente mettici un 40 gradi in più tutti
il problema è il passaggio della corrente continuo,con il 500watt poi..
Chax44
Io dovrei tirare giù il mio e vedere in che stato è. Eventualmente se messo male ci sentiamo [emoji106]
micbrugo
Lo statore gira intorno ai 170 normalmente. Da qui la,cottura lenta. Infatti fuori a caldo,siamo sui 100/120. Fa caldo!!
Con le modifiche da fermo,al minimo 135 gradi , quando vai e olio gira siamo sui 115. Quasi la temp dell'acqua
brunoluise
micbrugo ha scritto:Lo statore gira intorno ai 170 normalmente. Da qui la,cottura lenta. Infatti fuori a caldo,siamo sui 100/120. Fa caldo!!
Mic scusa ma una modifica per .....gli attributi?
Scaldano molto anche quelli!!!
[emoji72]
