Liquido antigelo e Moocool
Ho trovato molti post a riguardo, ma non ho trovato se l'additivo Mocool può essere mescolato col refrigerante blu e in quale percentuale.
Sempre se ne vale la pena, non credo che possa fare i miracoli che dicono loro, ma se riuscisse a tenere giù qualche grado...
Loris84
Provincia: UDINE - UD
Re: Liquido antigelo e Moocool
Messaggio da Loris84 »
Seguo con interesse.
Inviato dal mio LT28h utilizzando Tapatalk
Michele ...amico mio... di mocool ne va aggiunto un tot. Vengo e mi spiego... allergico alle istruzioni e la loro rigidità... 5% di cosa, di quanto? ... mi mancava un "tot" a ripristinare il livello e ci ho messo il predetto liquido senza diluirlo....più o meno due anni fa. È ancora li.
JayZ ha scritto:Michele ...amico mio... di mocool ne va aggiunto un tot. Vengo e mi spiego... allergico alle istruzioni e la loro rigidità... 5% di cosa, di quanto? ... mi mancava un "tot" a ripristinare il livello e ci ho messo il predetto liquido senza diluirlo....più o meno due anni fa. È ancora li.
"Vengo e mi spiego..." :ROTFL: :ROTFL: sei un mito Angelo.
Sì è vero sulle istruzioni danno tutto per scontato, si riferiranno sucuramente a totale del contenuto dell'impianto...ma quanti lo sanno o lo trovano scritto se non sul manuale d'officina.
Non stò a chiederTi se hai notato migliorie, vista l'esigua quantità aggiunta, po sul V60 per tenerlo fresco ci vorrebbe il ghiaccio secco.
:mrgreen: ...ti posso assicurare che fa il suo lavoro. Mancava circa un cm dal livello segnato e tanto ne ho aggiunto ..."tot"... senza diluire. E' di un bel colore viola scuro e aiuta molto anche a controllare il livello. Ora non ci faccio più caso ma all'inizio era una manna vedere quanto fosse efficace. Raramente mi ha superato i 100°C (in pieno agosto in città)
Lupo solitario
Messaggio da Lupo solitario »
Se il tuo obbiettivo è di tenere più bassa la temperatura del liquido refrigerante esiste un'unica soluzione, si chiama monossido di idrogeno, detto anche acqua.
E' la sostanza che ha il maggior calor specifico esistente, cioè la capacità di trattenere il calore. A parte l'idrogeno liquido che per ovvi motivi non possiamo usare.
Non inquina, costa pressochè nulla, non è corrosiva e si trova dappertutto.
Qualsiasi e ribadisco QUALSIASI sostanza aggiunta ne abbassa il potere ,chiamiamolo impropriamente, raffreddante.
Occorre giocoforza aggiungere delle sostanze, tipicamente glicoli, che ne abbassino il punto di congelamento per non spaccare tutto in inverno, ma aldilà di questa forzosa aggiunta il resto è fuffa, tant'è che nelle competizioni si usa acqua distillata e basta.
Certo uno 0,5 per cento di anticorrosivo e anti calcare ci può stare assieme ai glicoli, ma , ripeto, il resto è una costosa presa in giro.
Parola di chimico.
Loris84
Io pensavo che il "liquido refrigerante" serviva anche per alzare il punto di ebollizione oltre ad avere proprietà lubrificanti
marcellinocorse84
Provincia: PORDENONE - PN
In teoria l'impianto è in pressione quindi la temperatura di ebollizione si alza di conseguenza ;-)
Non è in pressione, lo sfiato sul vaso di espansione è un compensatore che serve proprio a tenere l'impianto a pressione atmosferica.
L'antigelo ha anche la proprieta di innalzare il punto di ebollizione.
lo sfiato è sul tappo e si apre a pressione. Infatti in genere sul tappo c'è scritto il valore di set di apertura della valvola di sfiato:
Beh, quello lo davo per scontato, se poi non ci fosse il compensatore sul vaso di espansione rimarrebbe comunque tutto in pressione.
marcellinocorse84
Ok quindi È in pressione come credevo!?!
Si, in realtà prima ho scritto una stronzata perché a valle del tappo la pressione è quella di taratura della valvola, poco sopra 1 bar. È dall'altro lato, nel vaso di espansione, che la pressione è quella atmosferica.
marcellinocorse84
Perfetto come con le auto per capirci.ma parlando con i numeri un bar di pressione quanti gradi in più permette di innalzare il punto di ebollizione dell acqua? Nel caso in cui volessi mettere acqua distillata ...
Dovrebbe essere una ventina di gradi, l'aumento della temperatura non è lineare.
A meno di non lavorare sempre a temperature molto più basse di quella di ebollizione (pista) non conviene usare l'acqua distillata perché, anche se bollirebbe ben oltre i 120 gradi, già prima dei 100 gradi inizierebbe a vaporizzare parzialmente dando problemi analoghi alle bolle d'aria nel circuito.
