Effettivamente......Antuonio ha scritto:strano a dirsi, una volta tanto che le cose cinesi sono migliori delle tedesche
Urgent service Dorsoduro 750 - 2009
Re: Urgent service Dorsoduro 750 - 2009
marco197
- Provincia: CREMONA - CR
- Moto: my 08 - DORSODURO SMV 750
Grazie mille delle info! Adesso tutto mi torna con quanto mi stai dicendo! In effetti mi ero chiesto come mai la prima volta il meccanico (dell'assistenza Aprilia...) essendo probabilmente a conoscenza del problema non me li avesse sostituiti entrambi...e questa volta mi ha in effetti accennato che quello anteriore è più difficile da sostituire...grazie ancora!!!grayspida ha scritto:Tutto corretto: le dorsoduro fino al 2012 montano dei sensori pressione aria bosch "made in germany" . Poi sostituiti con i bosch "made in china" .questi ultimi non dovrebbero più crear problemi. Noi possessori della dorsoduro(sono su gruppo facebook aprilia 750/1200 te l'avrei detto subito. Cancellate pure questa parte di commento se non posso riportarlo) ne siamo al corrente da tempo.
Nel tuo caso ai primi 20000 ti è stato sostiutito solo il posteriore (probabilmente con un nuovo made in china. Mentre quello anteriore è rimasto il vecchio made in germany) E infatti proprio il posteriore è quello che salta prima(o di solito).Si dovrebbero cambiare entrambi con i nuovi ma in effetti ,dato che li ho sostituiti io sulla mia , quello anteriore è un pò più difficile da raggiungere e quindi spesso in assistenza sono restii a cambiarlo. Sono entrambi situati nell'airbox, sotto il filtro aria, prezzo circa 25/30€ l'uno.
Mah...a maggior ragione mi girano un po' le palle: se la prima volta mi avesse detto "guarda, è un componente difettoso, ti consiglio di cambiarli entrambi perché così sei sicuro che non ti ricapita più" e mi avesse messo su, che ne so...altri 30+100€ di manodopera in più tipo? Azz, non gli avrei certo detto "nooo, sei matto, chissenefrega! Intanto risparmio 130€ poi se mi ricapita ancora in sorpasso con un camion davanti pazienza..."
Vabè dai, lasciamo stare che è meglio....grazie a tutti comunque per le info molto utili che mi avete dato!!!!
