Progetto Falco
Musimon
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Progetto Falco
Messaggio da Musimon »
Ciao a tutti sono appena diventato proprietario di un falco del 2000, è stato fermo parcheggiato in un garage per tre anni , ora è in queste condizioni:
il mio progetto è farla tipo queste, non sono tutte falco ma rendono l'idea:
ovviamente ci vorrà tempo, sudore e denaro... e naturalmente il vostro aiuto, quindi vi tormenterò con una serie di domande.... tanto per iniziare... sapete se sono reperibili in rete i manuali d'uso e quello di officina, grazie in anticipo?
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
Potreste darmi qualche info sulla colorazione?.... non ho trovato niente in rete è una livrea originale?
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: Progetto Falco
Messaggio da fabiofarrel »
La livrea non é originale, tanto per iniziare ;-) .
Se cerchi codici di vernice, non lo troverai, perche Aprilia, come altri costruttori, non li rendeva noti, ma - furbi 8-) - vendeva i ricambi già verniciati .
Per i manuali, c' era un link di un sito, da cui si potevano scaricare. Appena lo trovo te lo giro.
Sarà un lavoro ostico realizzare il tuo progetto, lo sai?
... I feel the need...
... The need for speed...
fabiofarrel
Re: Progetto Falco
falien
Re: Progetto Falco
Messaggio da falien »
se vuoi un codone in VTR con annesso fanale/stop del 748/916, fai un fischio :ok:
sarò generoso :mrgreen:
Dallo Spazio col Furgone
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
Ciao, grazie per la risposta.... il link purtroppo non funziona....
So che ci sarà tanto da fare ma non mi spavento, non sono nuovo a miracoli del genere...comunque non credo sarà una cosa troppo impegnativa alla fine ho solo intenzione di riverniciare serbatoio e le poche parti in plastica e ripristinare il cruscotto mettendoci su il suo che ho già visto su subito, più il cupolino e i fari del corsaro.... il cupolino l'ho già procurato è solo da riverniciare... i fari per ora ancora no...spero di non dover toccare il motore...
fabiofarrel
Re: Progetto Falco
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
ok ora funziona grazie...
il codone non mi serve, mi piavce il suo , con l'unghia monoposto, piuttosto mi servirebbero i fianchetti/carene dei radiatori e un sito dove acquistare la gemma posteriore rossa fumè o trasparente fumè... quella rosso vivo con la colorazione che ho in mente stona...
fabiofarrel
Re: Progetto Falco
Musimon ha scritto:]
piú che altro, sembrabo le carene della RSV 98-00 risagomate, con un lembo del vascone RSV.
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
Si diciamo che le foto sono solo per rendere un idea, io la vorrei praticamente lasciare come è, cambiando la colorazione più o meno come quella del corsaro, però nelle tonalità nero opaco metallizzato e grigio antracite metallizzato, le uniche modifiche riguardano fari cupolino, per il cupolino mi sono già procurato quello del corsaro, ma i fari costano un botto dai 200 euro in su usati.... sto pensando di ripiegare su questi:
ai quali farei il cerchio anteriore grigio, ma sono quache centimetro più piccoli , credo che il risultato sia pessimo...tanto non ho fretta per metterla in strada se tutto va bene se ne parla ormai a primavera, quindi magari nel frattempo trovo i fari del corsaro...
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
le semicarene metterei le sue, senza toccarle, naturalmente riverniciate.
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Re: Progetto Falco
Messaggio da Ino »
PORCA VACA CHE ABORTO INGUARDABILE SAPENDO COME È UNA FALCO :acciderba:
Comunque, io direi che la trasformazione più tamarra possibile da effettuare è questa:
e con un solo salto
bisogna andar lontano
Re: Progetto Falco
Figurarsi che io da buon classicista la rimetterei originale, il falchetto lo trovo splendido così come è ;-) . In ogni caso, buon lavoro :-)
Stylus
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Re: Progetto Falco
Messaggio da Stylus »
Già se le dai un po di lustro fai comunque una bella opera pia, visto come è ridotta. Non si.può vedere una moto tenuta in quel modo!
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
forse le foto che ho postato sono un po eccessive, comunque riportarla all'originale sarebbe troppo impegnativo, diciamo che la mia intenzione è lasciarla il più possibile originale, tranne che per gruppo ottico e cupolino che prenderei dal corsaro, il risultato secondo me non dovrebbe essere troppo malvagio....comunque sono appena agli inizi del progetto e aperto a tutte le possibilità e suggerimenti...se può interessare a qualcuno posso documentare i progressi e postare le foto di tanto in tanto...
