Ecco è quello che ho riscontrato sulla mia streetfighter appena ritirata, era la spalla a essere più usurata, aveva su le rosso corsa.eros_nvidia ha scritto:, rosso 3 si demolisce la fascia laterale nell'attaccamento a quella centrale.Teo88 ha scritto: sempre che la gomma precedente soffrisse di sta cosa.
Pirelli rosso corsa 2
- tatanka
- V60 nel cuore
- Provincia: VARESE - VA
Re: Pirelli rosso corsa 2
Mono ducati cinese?
Scherzo Michelone...ma è l'esatto opposto di quello che ha detto Eros
- tatanka
- V60 nel cuore
Beh può darsi, io parlo dell'anteriore.
Poi cinese non credo, non altissima gamma ma mi sembra abbia un sachs, che credo porterò a bergamo a revisionare.
Però come dicevo a Forcello l'altra sera, per me le sospensioni di questa si sentono lavorare molto meglio che la street 675 che avevo.
Non ne dubito...era una battuta.
Eros credo parlasse del posteriore bimescola...l'anteriore rosso corsa monomescola si è sempre consumato in maniera uniforme senza scalinare...almeno la decina che ho usato io sulla mia tuono.
Per me le ragioni di un bimescola anteriore restano un mistero...marketing?
- Comaz15
- 3500 rpm
- Provincia: PADOVA - PD
Su strada è una buona trovata, ma deve avere solo gli ultimi 2 cm di mescola supermorbida. Con le s21 avrei voluto una mescola ancora più morbida sulle spalle proprio perchè la sollecitavo poco. Certo in pista è un altro discorso.Teo88 ha scritto:facendo un bimescola anteriore non si rischia di scalinare ulteriormente la gomma?padella ha scritto:Ma si...alla fine sembra un pò una rincorsa commerciale a chi riesce a mettere più mescole possibili in un treno di gomme..sulle cartelle stampa ci va roba da scrivere.
Al post francamente non ho mai sofferto di usura al centro, per me potrebbero farle bimescola, giusto per avere una maggiore durata a metà inclinazione dove si spalanca a moto piegata.
- tatanka
- V60 nel cuore
Lo sò Valter, comunque hai ragione sulle bimescola davanti, fosse per me un monomescola come mitas e non serve altro, peccato non esistano in /60.padella ha scritto:Non ne dubito...era una battuta.![]()
Va bè...devono pure inventarsi qualcosa per vendere gomme e far sproloquiare sui forum dell'ultima fantascientifica novità.
Dovrebbe essere uno showa se è quello della sbk.tatanka ha scritto:Beh può darsi, io parlo dell'anteriore.
- tatanka
- V60 nel cuore
Indagherò Robyvirusfalco ha scritto:Dovrebbe essere uno showa se è quello della sbk.tatanka ha scritto:Beh può darsi, io parlo dell'anteriore.
Indagato:
La forcella è come la monster 1100, il mono che era showa sulla 1098 è stato cambiato con sachs e molla -10nm rispetto alla sorella maggiore.
Ultima modifica di tatanka il lunedì 22 gennaio 2018, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Forcella Marzocchi e mono sachs...c'è scritto qua
http://www.motorbox.com/moto/moto-viste ... ighter-848
La 848 sbk ha showa sia avanti che dietro.
Ma è di qualche anno prima, si sono evoluti.
- dadeejaydade
- 6500 rpm
Eh prova a fare una San Donato come dev'essere fatta e poi la necessità del bimescola all'anteriore appare evidente.... Michelin comunque l'ha messa sul Supersport già nel 2013.... D'algrta parte invece il trimescola al posteriore devo ancora vedere se sia davvero utile, a meno che il RC2 abbia dei profili analoghi a quelli del supercorsa, con relativi angoli di piega (56° l'SP...) allora vorrebbe dire avere mescole ant/post accordate ai massimi livelli di inclinazione. Ci starebbe.... Vedremo quando lo presenteranno....padella ha scritto: Per me le ragioni di un bimescola anteriore restano un mistero...marketing?
Dade...oltre alle S21 e a queste nuove rosso corsa,quali altre gomme hanno la bimescola anteriore?
Per curiosità
Per curiosità
- Ino
- 8500 rpm
- Provincia: FERRARA - FE
le metzeller?!padella ha scritto:Dade...oltre alle S21 e a queste nuove rosso corsa,quali altre gomme hanno la bimescola anteriore?
Per curiosità
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Esatto Ino. Le M5 già ce l' hanno. Le M7 pure.
