No scintilla...no party..
Re: No scintilla...no party..
C'è scritto 8.
Ho provato a testare il condensatore e pare non funzioni a dovere (se ho fatto tutto bene...in pratica va collegato ad una lampadina e questa deve lampeggiare e spegnersi, invece non lampeggiava e si spegneva dopo un po'). Anche se dubito sia solo questo posso provare a cambiarlo...tanto ormai sto cambiando tutto... :acciderba:
DiegoRSV ha scritto:C'è scritto 8.
Condensatore di cosa? A che serve?
E non capisco perche una lampadina dovrebbe lampeggiare, un normale condensatore carico eroga corrente continua fino a quando non si scarica, come una batteria di bassissima capacità che si scarica immediatamente.
E che ne so :ROTFL:
Così c'è scritto sul manuale, dice proprio che se la lampada non lampeggia è difettoso...ma anche secondo me non è quello..
Almeno dove sta.messo e dove è collegato lo dovresti vedere ....
E' vicino al radiatore destro.
Da manuale:
– Scaricare il condensatore facendo ponte sui due collegamenti con un
cacciavite, quindi smontarlo.
– Collegare il polo negativo di una batteria da 12V al morsetto
negativo del condensatore; il collegamento dal polo positivo della
batteria al morsetto positivo del condensatore (contrassegnato con +)
va effettuato con una lampada di controllo 3.
– Alla chiusura del circuito la lampada deve incominciare a
lampeggiare.
Mano a mano che il condensatore si carica, diminuisce l’intensitá
della luce della lampada.
– La spia di controllo si deve spegnere in 0,5-2 secondi (in relazione
alla capacità della lampada).
– Se la lampada non si spegne o non lampeggia, vuol dire che il
condensatore é difettoso.
mi sa che ho capito male..per lampeggiare intenderà che va spegnendosi...non che deve per forza lampeggiare fino a spegnersi.
Ok, quindi in serie ad una batteria passa corrente fino a quando non si carica e si vede con la lampada ... Se la lampada si accende e poi si affievolisce spegnendosi il condensatore dovrebbe essere ok.
Il lampeggio potrebbe farlo se il condensatore non è costante nell'assorbimento, ma più che lampeggio dovrebbe essere una variazione di luminosità.
Che tensione è indicata sul condensatore?
E' questo:
Ma a questo punto direi che funziona bene.
Rimane la centralina..oppure qualche connessione che scalda e fa spegnere la moto..un bel casino và.
Oppure anche se la bobina è nuova si è rovinata quando ha acceso la moto col caricabatterie attaccato..boh...dovrei smontarla e testarla di nuovo..
Un elettrolitico da 25v ... Tra l'altro quando questi gli dai troppa tensione o li collleghi invertiti esplodono.
Difficile che si sia danneggiato.
Potrebbe essere la centralina ... O la pompa della benzina?
Niente pompa..ha il rubinetto..
Non è che hai l'accensione a scarica capacitiva e questo è il condensatore che appunto deve scaricare (anche se di solito sono integrati nella centralina)?
Non lo so :-|
Forse ci siamo..dovrebbe essere guasto il regolatore di tensione..misurando il voltaggio parto con 13volt a moto spenta (quindi ok) e arrivo fino a oltre 18 in un paio di minuti senza nemmeno accelerare granchè..non vorrei che mi abbia cotto anche bobina, centralina e batteria..
Un problema allo statore non darebbe voltaggio in aumento ma il contrario giusto?
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Messaggio da Fabio 83 »
Fabio 83 ha scritto:Dai Diego,coraggio. Se hai acceso col carica batterie non é nemmeno colpa della moto...verifica che la tensione di carica non sia troppo alta,e non vada in protezione.
Posso quotare me stesso? :-)
Non credo sia possibile che lo statore produca piu corrente,é molto piu probabile che soa il regolatore che non la lavora correttamente
E infatti probabilmente è così...certo potevano metterlo un fusibile così da non rovinare eventualmente altri componenti.
Ho ordinato il regolatore..vedremo..
DiegoRSV ha scritto:E infatti probabilmente è così...certo potevano metterlo un fusibile così da non rovinare eventualmente altri componenti.
che sappia io tra regolatore e batteria i fusibili ci sono sempre... :ciglia:
purtroppo non sempre sono efficaci ...
