200/60 per uso pista
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Messaggio da Fabio 83 »
Buonasera a tutti,mi son state proposte delle gomme slick usate col posteriore 200/60 a un prezzo conveniente. Mi farebbero gola per la v4 per usarle in pista,e salvare quelle da strada.
Qualcuno di voi le ha gia usate? Ci son inconvenienti con il sistema aprc o con gli inbgombri?
dadeejaydade
Re: 200/60 per uso pista
Messaggio da dadeejaydade »
A occhio verificherei che non strisci nel parafango posteriore.... Poi ovviamente dovrai regolare interasse e sfilare i foderi della forcella di conseguenza....
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Il parafango vedo che ha abbastanza spazio,e se non erro su una comparativa delle supersportive in pista,anche la rsv4 venne gommata col 200/60.
Ora sarebbe da capire di quanto abbassare il mono
Nominalmente ci sono 10mm in più di altezza che dovrebbero corrispondere a 3mm circa di interesse, ma io misurerei l'altezza di un punto del telaietto e ripristinerei quell'altezza con il /60.
Dade, perché sfilare le forke se si riporta il posteriore alla altezza precedente?
Sfilandole di 2 tacche, 8mm, senza toccare il mono si alza tutta la moto e aumenta la luce a terra c'è in pista non fa male, ma è da vedere come è la situazione attuale.
dadeejaydade
beh io piuttosto che abbassare il posteriore alzerei l'anteriore.... :shocked:
Profeta
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Moto: my 12 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da Profeta »
Ho sempre usato il 200/60 Pirelli sia su RSV4 che TuonoV4 senza nessun problema.
Lascerei stare anche l' altezza mono...
Maci_V4
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da Maci_V4 »
Nessun problema con APRC, devi fare la calibrazione ovviamente. Concordo con Dade e Profeta, alza l'anteriore e lascia stare il mono....
Parti cmq dal setting per la pista che trovi sul manuale.
Inviato dal mio S8 1100 Factory
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Ok,grazie per le dritte!
Non monterei quella misura,ma per uso pista mi sta bene trovare gomme usate da finire
Gaal Dornik
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da Gaal Dornik »
Fabio 83 ha scritto:Buonasera a tutti,mi son state proposte delle gomme slick usate col posteriore 200/60 a un prezzo conveniente. Mi farebbero gola per la v4 per usarle in pista,e salvare quelle da strada.
Si montano perfettamente sulla tuono v4. Secondo me non c'è nessun bisogno di variare l'altezza delle sospensioni, la moto sta più alta dietro solo "sul dritto".
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Ieri ho girato a Franciacorta con ste 200/60,nessun problema,la gomma non tocca nulla,e l'aprc non ha avuto difficolta a far la calibrazione. Ho solo tenuto il mono piu corto di un paio di mm rispetti al valore da libretto istruzioni.per il resto tanto divertimento e tanto gas!
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Aggiorno il post
Se girate in pista col gommone vi consiglio di fissare con un paio di fascette il filo del sensore ABS posteriore a ridosso del tubo freno.
Le bave di gomma che si attaccano alla spalla piano piano vanno a segnare e logorare il cavo.
Gex
Moto: my 11 - RSV4 FACTORY APRC SPECIAL EDITION
Messaggio da Gex »
Riutilizzo questo post,
Sapete dirmi l'interesse da usare su rsv4 aprc 11 12 con la gomma 200/60.
Ho un ttx che da scheda va a 314mm ma sicuramente riferiti alle vecchie /55.
Può darsi si debba andare sui 311 312 mm?
