spegnimento subito dopo accensione
- Antuonio
- 8000 rpm
- Regione: Sicilia
- Provincia: PALERMO - PA
https://www.facebook.com/airsix/videos/ ... 96982/?t=0
non so se funziona il video da facebook, se si è quello che mi succede da ieri mattina...
se no, provo a fare upload video in altra maniera
non c'e' due senza tre...non c'e' tre senza quattro...ricomincio da due , facciamo tre
Loris84
- 6500 rpm
- Provincia: UDINE - UD
Re: spegnimento subito dopo accensione
Non riesco a vederlo... Non ho fb.Antuonio ha scritto:https://www.facebook.com/airsix/videos/ ... 96982/?t=0
Quanti km ha?
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
Loris84
- 6500 rpm
Ho visto dall'altro tuo post che ne ha 19000.
La mia lo ha fatto dopo cambio motore.
Candele e filtri nuovi. Si accendeva per 5 secondi e poi si spegneva.
Dopo 1000 chiamate a 1000 meccanici sono andato a ricomprare le candele.
Erano quelle...
Erano quelle...
- Antuonio
- 8000 rpm
- Regione: Sicilia
sei riuscito a vedere il video? se no, sapete come caricarlo sul forum?Loris84 ha scritto:Ho visto dall'altro tuo post che ne ha 19000.
Erano quelle...
Loris84
- 6500 rpm
No, non sono riuscito. Io uso tapatalk e per caricare i video è molto semplice
Loris84
- 6500 rpm
Hai provato con le candele nuove?Antuonio ha scritto:sei riuscito a vedere il video? se no, sapete come caricarlo sul forum?Loris84 ha scritto:Ho visto dall'altro tuo post che ne ha 19000.
Erano quelle...
- Antuonio
- 8000 rpm
- Regione: Sicilia
no, non ancora..per la cronaca ora ho 19000 km e rotti, a 12000 ho montato delle candele iridium, pensi che in 7000 km siano già arrivate?
Loris84
- 6500 rpm
Sinceramente non penso. Ma se non dà codici di errori, se la pompa della benzina gira....Antuonio ha scritto:no, non ancora..per la cronaca ora ho 19000 km e rotti, a 12000 ho montato delle candele iridium, pensi che in 7000 km siano già arrivate?
Quando ho avuto problemi prima ho visto le cose basilari (candele e benzina). Oltre ho dovuto chiedere. Quelle originali penso che con 20 euro, esagerando, le trovi.
- Antuonio
- 8000 rpm
- Regione: Sicilia
Loris84
- 6500 rpm
Visto. Nessuna spia di errore?
La mia rsv faceva proprio la stessa cosa.
E aprendo il gas all'accenzione cambia qualcosa?
- Antuonio
- 8000 rpm
- Regione: Sicilia
no niente, nessuna spia e nessun errore nel menù diag!Loris84 ha scritto:Visto. Nessuna spia di errore?
Poco, o meglio, il più delle volte sembra resistere un po' di più però poi si spegne ugualmente, altre volte invece è partita grazie alla "sgasata" mentre si stava spegnendo.virusfalco ha scritto:E aprendo il gas all'accenzione cambia qualcosa?
Ora, senza fare niente, il problema sembra risolto da solo
La cosa strana è che sul gruppo DD di Facebook c'è un ragazzo con lo stesso identico problema ed anche lui non è riuscito a capire cosa possa essere.
Loris84
- 6500 rpm
Sarà un sensore che fa le bizze.Antuonio ha scritto:no niente, nessuna spia e nessun errore nel menù diag!Loris84 ha scritto:Visto. Nessuna spia di errore?
Ora, senza fare niente, il problema sembra risolto da soloMa lo fece pure tempo addietro, per poi ritornare a partire da sola normalmente.
Un mio collega con la shiver è rimasto a piedi (spenta e mai più accesa) per il sensore aria (ambientale a detta del meccanico).
Carroattrezzi, diagnosi per 24 euro di sensore. Adesso va bene.
Però a lui non partiva proprio
Se ha smesso da sola è più che probabile che ci sia un falso contatto elettrico, od un sensore bizzoso
. Capire quale, è già meno semplice, forse andrebbe collegata alla diagnosi in Aprilia. Però il test candele già suggerito varrebbe la pena farlo
