Ciao,
Non ci crederete ma nel riportare la mia Racer Sport Veloce su strada non trovo il cablaggio della freccia sx cui connettere la freccia originale!!!!!
Io sono il secondo proprietario e quando l’ho comprata aveva già carene da pista ma tutto l’impianto elettrico era originale.
Negli anni l’ho modificata ma senza mai toccare impianto elettrico e relativi passaggi.
Ora non trovo il connettore freccia sx ma la cosa strana è che non trovo nemmeno un qualche cavo che esca dal groviglio di cavi che sta dietro il cupolino!!!!
Qualcuno ha idea???
Mistero cablaggio freccia sx ant RSV 03
- Fabio 83
- 10000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Re: Mistero cablaggio freccia sx ant RSV 03
Rintracciare i colori dei fili,trovarli sul mazzo,e seguirli. Potrebbero essere stati tagliati e nastrati
Direi che è lapalissiano, o c'è e non ci hai fatto caso (in tal caso come ti hanno scritto armati di schema elettrico e rintraccialo tramite i colori) o è stato tagliato via, ma in questo caso devi comunque trovare i "moncherini".
- vite28
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Mah... sarò stato stanco e non l’ho visto.
Altrimenti strano che il precedente proprietario abbia tagliato solo 1 freccia su 3.
I colori sono blu e azzurro come quella dietro ma quello che non so è da dove dovrebbero uscire nell’impianto sano.
Ho trovato questo schema ma non aiuta molto
- playmake
- 4500 rpm
sorry visto male, se riesco verifico sulla mia e ti aggiorno
Escono dalla guaina dietro il cruscotto, lato destro ovviamente.
- vite28
TROVATA!!!!!!!!
L’unica modifica all’impianto elettrico è stata eseguita dal meccanico per eliminare il blocchetto di accensione. Per qualche motivo ha usato uno dei due fili della freccia sx coprendo con guaina termo restringente la giunzione e ripiegando il secondo tagliato all’interno della guina e quindi non li trovavo cercando i colori....
Ora non ho la più pallida idea di come riavere la freccia... mi sa che mi dovrò rivolgere ad un elettrauto perché va oltre mie capacità.
Se non hai esperienza, è meglio un elettrauto o un meccanico, in effetti, altrimenti schema elettrico alla mano lo ripristini senza problemi, magari ci vuole un pò di tempo
- vite28
È che non saprei dove mandare il verde dell’accensione che il meccanico giuntato con blu freccia
Basta capire cosa è il blu, tipo un positivo sotto chiave
. Tester, e via. Nel connettore in foto comunque ci sono due cavi tagliati (che peraltro non hanno il corrispettivo nel maschio), ed uno è verde.
