Batteria tradizionale, al gel o al litio?
Re: Batteria tradizionale, al gel o al litio?
Plaid rigorosamente a scacchi e borsa dell'acqua calda?
Mia nonna diceva che funzionava.
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
Mia nonna invece era per il brodino caldo di pollo...
Con le old basta accendere un fuocherello sotto e si scalda ... Risolvendo il problema in modo definitivo[emoji23][emoji23]
- torakiki.gt
Spada ne sarebbe entusiasta di accendere una old in questo modo ..specie se è quella del padella...!!
Come con i Landini testa calda, braciere sotto la coppa dell'olio e via........virusfalco ha scritto:Con le old basta accendere un fuocherello sotto e si scalda ... Risolvendo il problema in modo definitivo[emoji23][emoji23]
.padella ha scritto:Esempio di procedura:
Evito di tenerla sotto mantenitore costante.
Decido di andare a fare un giro con zero gradi...vado in garage..collego il carica batteria o mantenitore e accendo il quadro con le luci..nel frattempo controllo pressione gomme e fumo 6 sigarette
Un quarto d’ora dopo,avvio.
Io dico che parte sicuro.
Tanto vale prendere un avviatore d' emergenza e usare quello per fare il primo avvio!!!
- torakiki.gt
Si, infatti le poche volte che ho girato in pista nella stagione fredda, mi portavo dietro un booster per fare partire la moto, anche perché tra un turno e l altro passa un oretta e la moto fa tempo a raffreddarsi.
Anche se però alcuni dicono che L avviamento con booster non faccia bene all elettronica della moto e sia meglio fare l avviamento con una seconda batteria
Alcuni ... Anzi molti ... Troppi ... Farebbero meglio a non dire stronzate.
Ma il vero problema è tanti di questi sarebbero meccanici specialisti.
Strabo
- Moto: my 09 - TUONO R
Ho la batteria classica nuova da una settimana ma comunque tentenna.... temo che la mia Tuono abbia bisogno di un check un pò più approfondito, ma almeno ora so che non è la batteria....
Tentenna ... In che senso?
Strabo
non si avvia senza incertezze: al primo colpo di solito va a vuoto, al secondo la moto parte ma fa un pò fatica
Va a vuoto ... ?
il motorino d'avviamento gira o non gira? Gira lento o impunta?
Il motorino gira veloce e il motore ci mette un paio di secondi ad avviarsi?
Il motorino gira lento e il motore fatica ad avviarsi?
Strabo
siamo nel tecnico, dovrei fartelo sentire! Diciamo che mi pare faccia un pò fatica a girare e ogni tanto si impunta
Il v60 con una batteria in buone condizioni DEVE partire al primo colpo...
Ovviamente se non è ingolfato... Dirò di più, se usato quotidianamente si deve avviare in 2/3 secondi al massimo massimo!! ...da calda la mia si avvia quasi all' istante ...
Se ti va a vuoto il motorino, inizia a cercare una ruota. Libera....se ti va a vuoto nel senso che gira ma non parte,forse basta un CO ( un buon co aiuta molto nell' avvio, sempre che tutto il resto sia apposto)Strabo ha scritto:non si avvia senza incertezze: al primo colpo di solito va a vuoto, al secondo la moto parte ma fa un pò fatica
