Ammortizzatore di sterzo v2 su v4
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Re: Ammortizzatore di sterzo v2 su v4
Messaggio da TuonoPà »
Avete solo la fortuna che vi voglio troppo bene :acciderba:
:acciderba: Orsacchiotto! :ROTFL:
andy_s
Messaggio da andy_s »
chiedo venia se ho creato disguidi :cry:
dicevo con aprc setti antipennamento e cosi mitighi un po il probabile sbacchettamento....
forse mi sbaglio....
sono narciso quindi......
Raga91
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da Raga91 »
Se ma burdel, che vi passa per la zucca? Prendete la moto, poi togliete componenti che vi sono d'aiuto così da dover settare l'elettronica in maniera che non vada un marone e che anche un pupo la sappia controllare?
Non capisco, continuo a pensare che fosse meglio quando l'unica cosa che c'era d'elettronica nelle moto erano le bobine delle candele. Ci si faceva meno seghe mentali e si dava più gas. :acciderba:
The most beautiful place in the world!!! Immagine
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Re: R: Ammortizzatore di sterzo v2 su v4
Messaggio da Dende67 »
Parade la pressione della gomma anteriore a quanto va? sai ho aprc però con l'ammo di sterzo, quello di serie.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Dende67
andy_s ha scritto:con aprc setti antipennamento e cosi mitighi un po il probabile sbacchettamento....
che sì stacchi di 5cm o di 50 è quando riappoggia che sbacchetta.
andy_s
va beh non riesco a spiegarmi....
io avevo quello di serie e come da consiglio di altri del forum l'ho tolto e nel misto va meglio
mi è stato detto anche di mettere ohlins e settarlo al minimo.....ci sto pensando....
L'ohlins Aprilia settato al minimo .. Lo senti appena.(gli ohlins aftermarket invece hanno una frenatura molto più tenace fin dal minimo)
Quindi per l'agilità nel misto va benissimo... Poi in altre situazioni, lo indurisci un po' se ti pare.
Secondo me , quella di montare l'ohlins dei v60 è la soluzione migliore e spendi pochissimo.
Tutto ciò però non c'entra niente con l'avere o no i controlli elettronici
....non mi fate incazza' il Paridone che è un sensibilone! :mrgreen:
andy_s
padella ha scritto:L'ohlins Aprilia settato al minimo .. Lo senti appena.(gli ohlins aftermarket invece hanno una frenatura molto più tenace fin dal minimo)
grazie per le dritte....
ciao :ok:
Devid72
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da Devid72 »
Ciao. Io l aprc non c e l ho quindi non posso sapere come va... Ho fatto solo pochi km solo per testare il cambio elettronico con la tuono v4 aprc di un amico senza strafare xke con la moto degli altri io non scherzo!
Posso solo dire che per il mio stile di guida e sulle moto 1000 ss avute in precedenza mi sono sempre trovato bene con l ammortizzatore di sterzo regolabile (avevo sempre ohlins)...forse e anche una questione mentale di sicurezza.
Cmq quello di serie non e un granche x quello che costa la tuono v4!
Parde ti vogliamo bene anche noi....
TuonoPà
Uno mi chiama Parade l'altro Parde........mi Sa Che non mi volete tanto bene....
io so sensibilone
Devid72
Scusa paride... B.notte
Dende67
Scusa Paride ho visto solo adesso, colpa di sto ca@@o di t9
maursv4r
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Messaggio da maursv4r »
visto che si parla di ammortizzatore di sterzo... ho appena preso un ohlins per sostituire quello sachs della rsv4r ,ho solo dato una occhiata per vedere quanto roba andrebbe smontata,ora mi sbaglio ma il telaietto reggi strumento,ostruisce completamente il perno di fissaggio dell'ammortizzatore,quindi il telaietto va smontato,oppure vi è una procedura più semplice ??
andy_s
guarda io ho la tuono e penso che sia uguale.
casomai mi correggono
ma sulla tuono non si tocca il telaietto
si smonta agevolmente....
