Statore andato...o forse no...
Re: Statore andato...
locknex ha scritto:
Fra874 ha scritto:Si si me lo sono letto tutto e ho visto che si puo misurare anche così e dovrei avere un valore di 0.04 ohm o mi sbaglio?
Non sbagli perchè per completezza anche quella è una verifica da fare, infatti il valore che citi è riportato anche sul manuale U&M ma virusfalco, come sempre, ti ha dato una risposta precisa...la prova del nove è quella dei valori in uscita delle fasi !
Che e' ovviamente riportata anch'essa sul manuale d'officina (a 4000rpm valori da 60v in su con generatore da 350-400W, 70v in su con generatore da 500W).
Fra874
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da Fra874 »
Si certamente con questa prova avrò la prova del 9 però ce da contare anche che due prove su tre indicano un problema.. la prima prova con tester sulla batteria a 4000 giri da 14 volt al minimo a quasi 10v poi prova degli ohm e anche li un valore sbagliato quindi boh.. adesso cmq appena avrò un attimo di tempo farò anche questa prova e vi dico
Oppure non fai nulla e appena puoi vai a fare un giro... quando inizia a non tenere il minimo e sparare sciopettate dagli scarichi ci sei... sono partite la prima e la seconda fase... la terza se ti va bene regge per una cinquantina di km compresa la scarica della batteria.
La tuono è, per me, tanta sostanza. Intanto goditela così com'è e dacci gas a quattro mani.
Fra874
:ok: :ok: scherzi a parte la sto controllando prima di aprire l'assicurazione non voglio trovarmi in piena stagione appiedato...
Fra874 ha scritto:Si certamente con questa prova avrò la prova del 9 però ce da contare anche che due prove su tre indicano un problema.. la prima prova con tester sulla batteria a 4000 giri da 14 volt al minimo a quasi 10v poi prova degli ohm e anche li un valore sbagliato quindi boh.. adesso cmq appena avrò un attimo di tempo farò anche questa prova e vi dico
Cosa hai trovato misurando la resistenza delle fasi? Me lo sono perso?
Se c'è una fase interrotta o con resistenza alta non c'è più niente da verificare.
La tensione bassa sulla batteria può essere dovuta anche al regolatore rotto.
Fra874
Ho trovato le fasi a 0.16 ohm
Non è significativo, è all'interno dell'incertezza di misurazione di resistenze così basse.Immagine
Fra874
Potrebbe però anche il manuale dice da 0.1 a 1.0 ohm io ne ho 1.6 se riesco cmq domani faccio la prova del 9 per togliermi ogni dubbio
Prima avevi scritto 0.16 ... ora 1.6.
E comunque se i valori sono tutti uguali è più probabile un errore dello strumento, la misura di resistenze così basse non è precisa con i multimetri.
Fra874
Allora sono riuscito a fare le prova del 9 e come dicevi tu virusfalco al minimo ho dai 20 ai 25v su tutte e tre le fasi e a 4000 giri tra i 70 e gli 80 volt (non riuscivo dasolo a misurare e tenerla precisa a 4000) quindi ho la batteria e andata o il regolatore e andato
locknex
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da locknex »
quando una fase è andata il valore che rilevi è molto più basso delle altre quindi direi che le tue sono a posto! prova a farti prestare una batteria ..
Ultima modifica di locknex il giovedì 4 marzo 2021, 19:04, modificato 1 volta in totale.
Fra874
locknex ha scritto:quando una fase è andata il valore che rilevi è molto più basso delle altre quindi dire che le tue sono a posto! prova a farti prestare una batteria ..
Si dalle misurazioni sembra ok (meno male) eppure io avrei detto che il colpevole era lo statore...
Fra874 ha scritto:Allora sono riuscito a fare le prova del 9 e come dicevi tu virusfalco al minimo ho dai 20 ai 25v su tutte e tre le fasi e a 4000 giri tra i 70 e gli 80 volt (non riuscivo dasolo a misurare e tenerla precisa a 4000) quindi ho la batteria e andata o il regolatore e andato
I valori sono abbastanza normali ;-)
Fra874
Re: Statore andato...o forse no...
Aggiorno oggi ho rifatto la prova batteria a 13.8v metto in moto al minimo 13.9 14v a 4000 14.1 14.2 ok dico ma dopo 2-3 minuti si spegne controllo la batteria e la trovo a 12.2 quindi non riesco a capire se la batteria e andata oppure lo statore quando si scalda va in corto.. qualcuno sa dirmi qualcosa in più come faccio a capirlo?
Ma cambiala sta batteria no?
