Info per lampade che si bruciano
- Ftataranni76
- Regione: Marche
- Provincia: ANCONA - AN
- Moto: my 06 - TUONO R
Re: Info per lampade che si bruciano
Spero di si... Perché parliamo di un meccanico no esperto ma di più.. Ex meccanico di piloti della GP.. Parliamo di anni 80/90 ma a ancora di grande effetto tra i piloti giovani e soprattutto visore del figlio.. Comunque mercoledì aggiorno.. Spero che non sia lo statore ma qualche filo a massa o qualche cazzatta del genere
Me lo auguro per te, ma letta così sembrerebbe proprio che lo statore non sia a posto.....
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
se manca tensione alla strumentazione la moto non si avvia oppure se in marcia si spegne
oppure sulle tuono capitano dei falsi contatti sul blocchetto chiave avviamento, con moto avviata prova a dare una ravanata ai cavi sotto la chiave
- Ftataranni76
- Regione: Marche
Ma oltre controllare col test.. Lo statore se è lui dal quadro della moto non dovrebbe segnare qualcosa in meno..??
Se lo statore è buono o no lo vedi misurando i volt sui singoli cavi in uscita!... Guarda sul manuale!...Ftataranni76 ha scritto:Ma oltre controllare col test.. Lo statore se è lui dal quadro della moto non dovrebbe segnare qualcosa in meno..??
Il problema del blocchetto causa spegnimenti improvvisi o peggio in marcia! Non cali di tensione!....
Va controllato lo stato dello statore,i km fatti vogliono dire poco! ..
Generalmente i problemi elettrici di questa moto sono causati al 99% da statori o regolatori.... Si sa ormai, girano regolatori falsi! Bisogna essere sicuri al 100% della loro provenienza!.. Come già detto, un mio conoscente con ricambi "economici" ha avuto problemi di cali di tensione( poi ha venduto la moto).
- Ftataranni76
- Regione: Marche
Statore montato come detto Ricks.. Per regolatore di tensione sh775 originale 100% perché ho anche una fattura fatta dal rivenditore che dopo è qui di Ancona.. Ora vediamo il 23
- Ftataranni76
- Regione: Marche
Montato anche il pisciaolio
Segna 14v al minimo o a 4000 giri?Ftataranni76 ha scritto:Cambio le lampade.. In quanto meccanico impegnato col figlio nelle corse.. La può vedere il 23.. Ok facciamo un giro.. Tutto ok ma nel rientrare![]()
la moto strattona sopra i 5000 giri la luce del quadro.. quando strattona si spegne.. Come se va e viene la corrente.. Chiamato il meccanico oltre che giustamente dice devo vederla... Risponde forse saranno le candele.. Incrociamo le dita... Dal quadro segna ora con le lampade accese 13,8/14....
- Ftataranni76
- Regione: Marche
Minimo 13.5/13.7 a 4000 sale tra i 14... Pltre 15
Questi valori dove li leggi?... Cruscotto o con il tester sulla batteria?Ftataranni76 ha scritto:Minimo 13.5/13.7 a 4000 sale tra i 14... Pltre 15
15v costanti... Non vanno bene!... C'è qualcosa che non va!
Non vanno bene no (e difatti zompano le lampade), dovrebbe salire intorno ai 14,5 massimo.....
99 su 100 regolatore difettoso/guasto.
- mane69
il venditore di ancona commercia (che io sappia) sh775aa quindi i 15 v ci stanno ,ma non di piu...
suppongo sia buono e probabilmente originale ma sicuramente era da preferire la versione sh775ba o sh775bb
con sh775ba (e lampade a led che alzano un paio di decimi la tensione ) ho da un min. 14,2 v a max 14,7 V
- Ftataranni76
- Regione: Marche
Domanda..mane69 ha scritto:il venditore di ancona commercia (che io sappia) sh775aa quindi i 15 v ci stanno ,ma non di piu...
Suggerimenti per far abbassare la tensione oltre combinare regolatore di tensione.. che rifare nuovamente una spesa del genere non me ne andrebbe..
Non ce ne sono.
Che lampade monti? Le H7 classiche da 3 euro o quelle ad alte prestazioni/colore che sono delicate?
