Info per lampade che si bruciano
- Ftataranni76
- Regione: Marche
- Provincia: ANCONA - AN
- Moto: my 06 - TUONO R
Salve nei post precedenti non trovo nulla.. Qualcuno per caso ha avuto questi problemi? Da quando ho cambiato sia il regolatore di tensione sh775 che statore.. Mi si bruciano le lampade fari soprattutto.. La tensione a motore acceso da 13,7/14,2 dopo accelerando arriva a 15.. Consigli?
Re: Info per lampade che si bruciano
La prima domanda da porsi è, il regolatore è "originale" o un clone?.
- Ftataranni76
- Regione: Marche
Originale
Ok... Intanto partiamo dalla prima cosa, i 15v li hai misurati con il tester sulla batteria o li hai letti sul quadro?.
Potrebbero essere troppi!... Nel caso siano i volt letti Sulla batteria, direi che c'è qualcosa che non va bene al 100%.
E se sono letti sul cruscotto è anche peggio.
Evidentemente regola, ma non quanto dovrebbe......
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
con la versione AA i 15V (non di piu) sono possibili, con BA e BB max 14,7
15v di picco ad alti regimi non sono un problema, 15v costanti a regimi di utilizzo normale sono troppi e bruciano le lampade ... Anche se l'illuminazione ne guadagna.
- z4fun
- 4000 rpm
- Provincia: COMO - CO
- Moto: my 10 - TUONO R
che sia lo statore?
Potrebbe, non si sa che statore sia, potrebbe anche essere un cablaggio errato.z4fun ha scritto:che sia lo statore?
Anni fa un mio conoscente, tra statore e alternatore aveva dei cali di tensione, in quel caso sicuramente era la scarsa qualità dei ricambi.
- Ftataranni76
- Regione: Marche
Cambio le lampade.. In quanto meccanico impegnato col figlio nelle corse.. La può vedere il 23.. Ok facciamo un giro.. Tutto ok ma nel rientrare
la moto strattona sopra i 5000 giri la luce del quadro.. quando strattona si spegne.. Come se va e viene la corrente.. Chiamato il meccanico oltre che giustamente dice devo vederla... Risponde forse saranno le candele.. Incrociamo le dita... Dal quadro segna ora con le lampade accese 13,8/14....
- Ftataranni76
- Regione: Marche
Per lo statore.. Montato Ricks motorsport
Sembrerebbe uno statore bruciato prima di morire del tutto!... Ma non ne sono affatto sicuro.
- Ftataranni76
- Regione: Marche
Di già.. Avrà fatto 2000km
Ci stavo pensando prima... Ma ho evitato di scriverlo... Ci sono stati statori riavvolti che sono durati proprio quei km lì...2000...
Il punto chiave è sapere e capire se il lavoro,e i collegamenti elettrici sono stati fatti bene.
