corpo farfallato 57 mm ( injection trottle body)
Re: corpo farfallato 57 mm ( injection trottle body)
Anche secondo me è caro, in genere i prezzi erano 100/150 il 51.. Qualcosa di più il 57... Alcuni 51 li ho trovati anche a meno di 100.. considera che non si rompono, chi li prende è magari per farci qualche modifica, non hanno un gran mercato..e chi li vende al 99% li leva da una moto incidentata/ esplosa...
Il problema è che è rincarato tutto... Quindi il caro di anni fa sembra diventato il normale oggi .. . Poi io sono rimasto con la testa ancora alle lire, quindi per me è tutto caro :ROTFL:
Ziocaro!!!!! :ROTFL:
40 euro di gasolio e ho fatto 1/4 di serbatoio.... Giusto per fare un esempio.
Gabro ha scritto:i primi 57 del 2004/5 avevano ancora la levetta dell'aria. è sparita da 2006. comunque si può prendere tutto l'archibugio del leverismo comando gas dal corpo da 51 e trapiantarlo sul 57.
vanno inoltre messi gli adattatori sugli iniettori, cambiano i connettori.
la Fiona è la eprom giusto per i 57 con iniettori new
Oggi ho visto una nera, prodotta nel 2003, niente levetta dell'aria al manubrio ... Era da un'altra parte?
Nessuna New ha la levetta dell'aria al manubrio, hanno tutte il passo-passo del minimo. Ma le prime (inizio produzione fine 2003 fino a tardo 2005) hanno mantenuto la levetta dell'aria sul corpo farfallato, attaccata a nulla (visto che non c'era il cavo e la levetta al manubrio)
che poi tecnicamente è improprio chiamarla "aria": è un minimo accelerato.
Gabro ha scritto:Nessuna New ha la levetta dell'aria al manubrio, hanno tutte il passo-passo del minimo. Ma le prime (inizio produzione fine 2003 fino a tardo 2005) hanno mantenuto la levetta dell'aria sul corpo farfallato, attaccata a nulla (visto che non c'era il cavo e la levetta al manubrio)
Ecco, questo dettaglio non lo avevo afferrato, interessante se mi passerà per la testa di impelagarmi in questa roba.
Gabro ha scritto: che poi tecnicamente è improprio chiamarla "aria": è un minimo accelerato.
Vedi che sei stato tu a chiamarla aria per primo e non volevo contraddirti :fr:
Anche Piero Angela si abbassava a chiamare le cose con terminologia poco consona al solo fine di essere capito meglio. Allora lo posso fare anche io che sono una merdaccia :angel: :fr:
virusfalco ha scritto:interessante se mi passerà per la testa di impelagarmi in questa roba.
r:
Questa frase mi inquieta molto!! :shocked:
Gabro ha scritto:Anche Piero Angela si abbassava a chiamare le cose con terminologia poco consona al solo fine di essere capito meglio. Allora lo posso fare anche io che sono una merdaccia :angel: :fr:
Vuoi dire che sei tipo Fantocci (o Fantozzi)... :mrgreen: :ROTFL: ?
Neno
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da Neno »
Ciao Gabro
Voglio comperare un GRT Fiona V4 Eprom.
farfallato 57mm sono riuschito ad aquistarne uno con 57mm dual velocity stack :fr:
saluti Neno
Loris84
Messaggio da Loris84 »
pole ha scritto:Ma la erdward non usciva con i 57 già di serie?... Basta prendere quel ricambio e ci va su senza modifiche, presumo avesse gli iniettori old? O sbaglio?
si la Edwards ha i 57 ma penso siano difficili da reperire. più facile trovare quelli della new
