malfunzionamento pulsante accensione e sostituzione ruota libera
massimo191
Moto: my 00 - RSV MILLE
Re: malfunzionamento pultante accensione
Messaggio da massimo191 »
Matte ha scritto:Visto che hai smontato il motorino di avviamento, prova ad avviarlo direttamente con la batteria (sia della moto che della macchina, per sicurezza), così vedi se e come gira. Per me, ripeto, il colpevole è lui :ok: . Potrebbe essere in corto più che un avvolgimento il collegamento del cavo esterno, normalmente isolato da un sostanziale di nylon.
Ciao Matte,
il motorino ora è aperto in attesa del cuscinetto.
Anche l'ultima volta che l'avevo smontato per "manutenzione" ho provato ad alimentarlo per vedere come girava, gira bene ma secondo me non ha coppia
Se non ha coppia significa che ci sono avvolgimenti in corto o interrotti ... Puoi provare la continuità tra le varie sezioni.
massimo191
Aggiornamenti sul pulsante d'accensione
Stasera ho smontato il blocchetto DX, il pulsante sembrava messo male ma poi ho capito che hanno messo della resina sulle saldature dei 2 fili per isolarli da sporcizia acqua etc etc.
Visto che il pulsante "funziona" ho collegato il rele avviamento ma come al solito nessu TAC, e la solita caduta di tensione quando premuto.
Pensando al problema "massa" ho alimentato il rele con il positivo del pulsante, il negativo del rele direttamente a massa sul telaio e, quando premo il pulsante il rele si innesca.
A questo punto (sono in confusione totale) non è che manca la massa dell'impianto elettrico?
Noto pero che premendo per piu di 4 secondi il tasto accensione mi compare la scritta EFI lampeggiante, sintomo (a quanto riportato dal manuale) di problemi.
Unendo il connettore test mi compare errore sensore albero a camme e sensore motore, gia controllati e con valori in specifica.
Comincio a pensare alla centralina...................
Virusfalco, perdona l'ignoranza ma, mi potresti indicare la procedura per effettuare il test?
La resina dentro il pulsante lascia pensare che ci abbiano già messo le mani per qualche problema.
Da come la racconti sembra che ci sia un cortocircuito tra il pulsante e il relè, che giustificherebbe il crollo della batteria, ma dovrebbe saltare un fusibile ... Che roba strana.
Si dovrebbe verificare quel pezzo di impianto.
Per il motorino non so aiutarti, so come funzionano ma non so come sono fatti in dettaglio, prova a cercare in internet.
massimo191
virusfalco ha scritto:La resina dentro il pulsante lascia pensare che ci abbiano già messo le mani per qualche problema.
Non saprei se è stato "modificato", generalmente è un'operazione che nel settore automotive è utilizzata, comunque ti ringrazio per l'aiuto.
Nel prossimi giorni smonto tutto e vedo di venirne a capo, è una cosa che non mi è mai capitata
Il motorino (per il poco che ne sò) l'ho misurato; gli avvolgimenti sembrano non essere in corto tra loro quindi dovrebbe funzionare. per logica se c'è un alto assorbimento o il motorino è in corto oppure sono problemi meccanici (penso)
La cosa strana è che tra i cavi del pulsante non c'è un corto "secco" altrimenti salterebbe il fusibile che ho controllato e sono tutti ok
massimo191
Buonasera a tuuti voi,
allora, assmblo il motorino avviamento, prova al banco funziona.
Monto il motorino sulla moto e, sorpesa ruota libera ANDATA!!!
Porca miseria, sono proprio sfortunato per non dire di peggio
Oltre ai problemi sopra si è aggiunto anche questo.
Vabbè, piano piano risolverò
Sai quale ruota libera cercare?
Ducati...
massimo191
virusfalco ha scritto:Sai quale ruota libera cercare?
No, avevo letto qualcosa a riguardo ma non mi sono mai preoccupato piu di tanto.
Ora sono veramente in confusione se, per favore, mi segnali i pezzi da comprare mi faresti un favore.
Lo ho aggiunto al post precedente, costa 80 euro circa.
massimo191
Ducati...
Grazie mille, gentilissimo
massimo191
oltre la ruota libera devo acquistare altro?
Devi smontare e vedere le condizioni della flangia e dell'ingranaggio a monte, di solito sono ancora buoni.
Se la ruota libera ha solo la molla rovinata si potrebbe cambiare solo quella, è recuperabile da un paraolio ... Qui nel forum c'è qualche thread che lo descrive, io non ho i dettagli, ma una volta smontato la ruota libera la cambierei comunque se trovi quella ducati.
massimo191 ha scritto:Buonasera a tuuti voi,
Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, il motorino è sistemato, almeno lui... :ok:
massimo191
virusfalco ha scritto:Devi smontare e vedere le condizioni della flangia e dell'ingranaggio a monte, di solito sono ancora buoni.
Si, avevo letto qualcosa sulla molla ma, gia che devo smontare vale la pena installarla nuova.
La ruota libera l'ho trovata in ducati a Milano
Mi serve l'estrattore per il volano, la vite per bloccare il motore
Però devo ancora risolvere il problema elettrico, secondo te se sostituissi tutto l'impanto, (ho visto usati in vendita)
Grazie per le info sei gentilissino
massimo191
Si, ma con la sfiga che mi ritrovo...........
