Le boccole del motore, in foto, sono quelle centrate come quelle delle tuono (se vedo bene), mentre quelle rsv4 hanno il foro disassato per poter mettere il motore più in alto o più in basso.
Con queste il motore sta in posizione intermedia.
Settaggio sospensioni
- paxemax
- Regione: Liguria
- Provincia: SAVONA - SV
- Moto: my 22 - RS 660 E5
Re: Settaggio sospensioni
Esatto è proprio come hai detto. La mia aveva il motore tutto alto ed è stato spostato in posizione intermedia.virusfalco ha scritto: ↑mercoledì 7 febbraio 2024, 9:28 Le boccole del motore, in foto, sono quelle centrate come quelle delle tuono (se vedo bene), mentre quelle rsv4 hanno il foro disassato per poter mettere il motore più in alto o più in basso.
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
- Provincia: COSENZA - CS
Salve a tutti..
Ho una 2020 con alcuni click sul ritorno per evitare rimbalzi in staccata sia sulla forca che al mono.
Avrei in mente di sfilare una tacca alla forcella per inserirla più facilmente in piega...che ne pensate?
Ps la.forca è originale sachs mai revisionata, non c'è precarico
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
Intendo dire che non ho dato nessun giro alle molle x aumentare il precarico.
Mi spiego meglio.
Mi sembra che le molle siano abbastanza rigide, le vorrei più cedevoli, non so se sfilando la forcella o revisionando con olio più fluido raggiungo questo obiettivo.
Mi spiego meglio.
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
Aggiungo che questo sabato ho girato a Vallelunga dove non nascondo avrei voluto una sospensione più cedevole, non di molto........
Qualcuno che potrebbe darmi qualche consiglio?
Se non pesi più di 75-80kg il precarico standard è corretto, il precarico delle molle serve fondamentalmente a regolare l'altezza della moto. Se lo diminuisci la forcella tenderà ad andare a pacco più facilmente.
Da come racconti dovresti togliere qualcosa alla frenatura idraulica in compressione.
L'olio lo si cambia quando con le regolazion idrauliche non si arriva a quello che serve.
Se pesi 60kg è un altro discorso.
Coda
- 2500 rpm
- Regione: Calabria
Peso più di 80kg...la prossima volta tolgo un click di compressione e vediamo come va
Mille grazie
Mille grazie
Ultima modifica di Coda il mercoledì 5 giugno 2024, 6:00, modificato 1 volta in totale.
E la risposta era davanti a te allora
vai da Alessandro la prossima volta
