carouzee ha scritto:Per realizzare l'accensione temporizzata delle luci forse ho trovato una soluzione semplicissima da realizzare e sopratutto senza controindicazioni verso la centralina originale.
Il nostro problema è di trovare una sorgente di corrente che si attivi solo dopo l'accensione della moto e che resti tale fino a quando non si spegne la moto. L'unico utilizzatore che ha questi requisiti sembra essere la pompa della benzina, quindi basta trovare i due fili che la alimentano e in parallelo collegare la bobina del relè temporizzato poi direttamente dalla batteria realizzare la linea da mandare alle luci utilizzando il contatto normalmente aperto del temporizzatore.
Ricordarsi di proteggere questa nuova linea con un fusibile.
Con questa soluzione si dovrebbe risolvere il problema dell'accensione delle luci ed evitare di complicarci la vita con collegamenti complessi per aggirare il problema della commutazione da annabaglianti ad abbaglianti ma spratutto viceversa,dato che le luci annabaglianti verranno alimentate da una nuova linea.
Non ho ancora avuto modo di realizzarla ma dovrebbe funzionare a dovere.
ma perché tutto ciò? Individuato a cosa attaccarsi (pompa della benzina, ok) non basta un normalissimo relè, che accenda solo in concomitanza con la pompa? Lo attacchi solo agli anabbaglianti interrompendo la loro attuale linea, niente temporizzatore, niente linea nuova, c'è solo il "problema" che a motore spento non faranno mai gli anabbaglianti... beh pazienza se devo fermarmi a pisciare accenderò gli abbaglianti!
Non mi dispiace come soluzione... Io me ne intendo poco di elettricità, secondo voi ci sono controindicazioni?
