[TUTORIAL] Cambio olio fai da te
tuono_beta
Provincia: VICENZA - VI
Moto: my 09 - TUONO R
Re: [TUTORIAL] Cambio olio fai da te
Messaggio da tuono_beta »
Da quel che leggo su questo post, tutti quelli che ne mettono 3.3 litri si sono dimenticati di togliere delle viti da qualche parte, mentre sulla mia c'è ne stato 3.3 litri togliendo tutto, quindi mi son fatto qualche problema, forse la
Differenza sta nel fatto che il serbatoio non è pieno.....
tuono_beta
Ma di sicuro non ci entrano mezzo litro di olio con serbatoio a 3/4, quindi c'è qualcosa che non mi torna.....
Hai messo in moto? Se non accendi i carter rimangono vuoti.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
Provo a spiegarmi meglio: quando si carica l'olio questo non riesce a distribuirsi in tutto il motore per il sistema di lubrificazione a carter secco. Di conseguenza la procedura e':
- caricare circa 3,5l di olio nel serbatoio - se ne metti di piu' nella maggior parte dei casi trabocca
- accendere il motore e farlo girare per 30 secondi circa in modo da distriuire l'olio
- il livello nel serbatoio scendera' al minimo o l'olio sparira' del tutto dal tubo.
- inserire i restanti 0,4-0,5l o fare il livello come lo si preferisce dopo qualche giorno e almeno 50 km di percorrenza
Considera che e' comune che l'olio, anche caricandone 3,9l, sparisca dal serbatoio per i primi 50km per poi livellarsi correttamente: misteri del V60 :shocked:
Cosi' come e' comune che mettendone 3,3-3,5l a motore vuoto il livello arrivi qualsi al max.
tuono_beta
Dopo aver messo 3 litri di olio l'ho accesa, e dopo aver fatto il livello ci ho fatto 300km, ci son stati i 3.3 / 3.5 litri di olio :-)
Beh allora è rimasto olio dentro o ti si è ristretto il motore ....
Non hai tolto la brugola del motore e ti è rimasto un mezzo kilo d'olio vecchio dentro...
tuono_beta
Se intendi la brugola del magnete l'ho tolta
Allora quoto il virusfalcazzo...
Ti si è ristretto il motore.
tuono_beta
hombre
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da hombre »
Blackjack ha scritto:secondo mè quel filtro serve solo a bloccare pezzi grossi visto la trama larga
metti il caso che ti entra un furetto con quel filtro rimane nel serbatoio evitando che arrivi a fare danni :ROTFL:
STO MORENDO DAL RIDERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hombre
mi ricordate come si azzera la scritta service?
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da AngeloTuono »
Per azzerare sul modello old, premi contemporaneamente il tasto lap (abbaglianti) e centrale per 7 secondi.
hombre
AngeloTuono ha scritto:Per azzerare sul modello old, premi contemporaneamente il tasto lap (abbaglianti) e centrale per 7 secondi.
grazie
hombre
Dovendo comperare una chiave a T seria per il filtro magnetico che misura devo chiedere in ferramenta?
risposto da solo è da 6 presa della usag un furto 15.90€ ma il tappo è venuto via al primo colpo mentre ieri con una chiave professionale a L stavo rischiando di spanare tutto
