NUOVA TUONO V4 '25 (foto) + EICMA 2024
Intercity
Re: NUOVA TUONO V4 '25 (foto) + EICMA 2024
Messaggio da Intercity »
padella ha scritto: ↑lunedì 18 novembre 2024, 17:27 Che sappia io la tuono ha sempre su gli stessi fusi di serie
Qui avevo letto info interessanti anche se piuttosto scombinate....mi è parso di avere compreso che per la Tuono sino al 2016 ia differenza di peso dei cerchi fusi rispetto ai forgiati fosse effettivamente "importante", poi ridottasi a davvero poco anche se di cerchi sulla bilancia non ne hanno più pubblicati ......avevo infatti letto altrove di qualcuno che lo aveva fatto e che la differenza ormai era davvero scarsa, praticamente nulla sull'anteriore.
E sulla 2025 mi paiono invariati......
https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... ions/page7
Per lo meno dal 2015, la prima 1100, da allora i cerchi non sono mai cambiati.
Ultima modifica di virusfalco il lunedì 18 novembre 2024, 18:54, modificato 1 volta in totale.
Visto le pesate :ok:
Ma Sono più o meno le stesse che ci sono qua sul nostro forum che ho postato più sopra.
Questi sotto sono i fusi che montano tuttora tuono v4 e rsv4 rr..neri o rossi cambia niente
Questi invece sono i forgiati rsv4 factory
Intercity
padella ha scritto: ↑lunedì 18 novembre 2024, 18:51 Visto le pesate :ok:
La foto a pagina 2 dove dicono essere rsv4 e tuono V4 del 2012 è precisa a quanto scritto qui nel forum per le 2011, quelli della 1100 (non è indicato l'anno) peserebbero 150 gr in più cad. La foto delle 2012 sembra l'attuale cerchio, ma non vedo lo svaso tra le razze sulla mediana del mozzo....cosa che invece si vede dalla foto a pagina 7 dove dicono provenire da una tuono 2017 e che mi sembrano proprio gli attuali. Peccato non li abbiano pesati.
Ultima modifica di Intercity il lunedì 18 novembre 2024, 19:20, modificato 1 volta in totale.
Son sempre i soliti fidati...è dal 2011 che montano gli stessi fusi
I forgiati della Aprilia che montano sulle Rsv4 Rf dal 2015 fino ad ora dovrebbero essere 10,5 kg con dischi e ruote foniche!
Praticamente risparmi il peso dei freni a disco e della corona
sono stato un pollo a non pesarli prima di montarli, li avevo li entrambi :roll:
Fastandfreddy ha scritto: ↑martedì 19 novembre 2024, 1:12 I forgiati della Aprilia che montano sulle Rsv4 Rf dal 2015 fino ad ora dovrebbero essere 10,5 kg con dischi e ruote foniche!
Ma infatti...praticamente i forgiati v4 con montati i dischi freno e le ruote foniche pesano come i fusi di serie nudi.
Un disco singolo è almeno 1,4 kg...quindi sono almeno 3 kg totali di differenza...etto più etto meno.
padella ha scritto: ↑martedì 19 novembre 2024, 9:10
.. i Brembo serie oro 320 da 5mm flangia nera sono 1,6kg.. sono 1,2kg i vecchi flangia oro consumati fino a 3,8mm.
Intercity
Dicono che gli stock da 330 pesino 50 grammi in meno dei precedenti 320, ma non dicono quanto pesassero i 320, quindi sono punto a capo se peso i cerchi con gli accessori montati, pur magari conoscendo il peso delle gomme da montare.
Io non sarei così certo sul peso però, gli anni passano, i materiali ed i processi produttivi cambiano, ed anche se il disegno non cambia non significa che le differenze restino le stesse.....d'altra parte prove empiriche qualcuno le ha fatte ed alla fine ha preferito i fusi ai forgiati valutandone l'effettivo rapporto costo/beneficio.
Ovvio che se consideriamo esclusivamente l'aspetto estetico piuttosto che l'idea di montare "il forgiato"......e vabbeh, ognuno ha il proprio senso del "value for Money".
Io so solo che ho una coppia di pvm con canale da 3,75 all'anteriore montati su di una moto uso esclusivo da pista e posso assicurare che ci si rimane piuttosto male quando nudi li si solleva con il mignolo e poi li si maneggia completi di gomme :heul:
fu Pellizzon a deliberare la Tuono v4 1000-1100 senza i forgiati
O fu Colaninno braccino corto? :-)
sulla mia Tuono 2023 la differenza tra i fusi e i forgiati la avverto chiaramente...in peggio. X uso stradale con i forgiati perde un pizzico di stabilità mentre con i fusi è perfetta, quindi li uso solamente x estetica.
Molto lo fa l'abitudine, stabilità è il contrario di agilità ... con i forgiati (e/o quote più agili) la moto diventa più reattiva alla strada e agli spostamenti di peso, diventando meno stabile cioè si oppone meno ai cambi di direzione assetto.
