TZR 125 : carburatore a sorpresa
Re: TZR 125 : carburatore a sorpresa
Se la benzina entra nel cilindro vuol dire che hai il troppo pieno del carburatore otturato. Devi smontare e pulire come si deve (ultrasuoni) il carb e cambiare spillo del galleggiante. Questo, a prescindere dalle fasce/cilindro/pistone.
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da fabiofarrel »
La valvola del troppo pieno é libera, anzi, piscia che é uno schifo :acciderba:
É la valvola a spillo che non chiude bene - come altri avevano già intuito :ok: - e allaga carburatore, imbiellaggio ed esterno del basamebto, ma questo l' ho scoperto solo una volta smontata la carena :roll: .
Anche lì, sará divertente indovinare la misura della valvola a spillo, che - ovviamente - viene venduta soli col kit completo valvola / ugello/ condotto :acciderba:
... I feel the need...
... The need for speed...
leolao
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da leolao »
Lo spillo del galleggiante ha il puntalino in gomma... se il galleggiante funziona ( ovvero non è bucato e scorre bene sul suo perno) il tuo problema può essere causato solo da questo puntale che non chiude. Non mi pare impossibile trovare un ricambio compatibile, tutti i meccanici che lavorano sui 2t hanno una sbriciolata di carburatori da cannibalizzare! Ai vecchi tempi io (che non sono un meccanico) avevo 6 o 7 carburatori in giro per il garage...se ti armi di pazienza qualcosa trovi di sicuro!
Ovviamente prima di fasciarti la testa e come gia suggerito da altri cobtrolla che non ci sia un'impurita sulla sede che ti impedisce la corretta chiusura della valvolina!
... presto che è tardi!... :fifone:
Ribadisco,i ricambi dell' orto, li trovi persino dai vecchi biciclettai, chi vende la roba per truccare gli scooter, é la marca più economica e di facile reperibilità in italia. ...
Però, per quanto costa poco, prima proverei a piegare là linguetta del galleggiante per abbassare il livello... io non ho mai visto uno spillo rovinato in 20 anni di 2 tempi :ciglia:
leolao
Regione: Umbria
Può succedere che si sia "incollato" se è rimasta tanto tempo ferma e che la gommina si sia sciupata...difficile, hai ragione, ma non impossibile. Bisognerebbe aver tra le mani il carburatore per giudicare. C'è di buono che i dell'orto sono dei trattori, con un cavviavite e una 8 si sistemano.
fabiofarrel
Riprendiamo il filo del discorso 8-) :
Approfittando di qualche giorno di ferie...
ho trovato il tempo di fare qualche giro per ricambisti :angel: .
Cosí, oggi, di buon ora
ho tirato giú il basamento dal telaio, l' ho rovesciato e gl'ho dato una bella soffiata all' imbiellaggio ;-) .
Poi..
ho iniziato a riassemblare la testa
la valvola YPVS - a cui ho dato una bella passata con la pasta di rame :ciglia: - e poi
dopo una pulita, ho preparato il basamento, vincolato il pistone alla biella - le foto erano sfocate :-x -, bestemmiato un attimo per piantare il pistone nel cilindro, ma, alla fine
motore richiuso :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: .
Ho provato a far girare il pistone con la prima, sembra scorra bene :ok: .
Ora manca il carburatore, ma ci sono quasi :ok:
leolao
Regione: Umbria
:clap: :clap: :clap:
Obbravo Fabius :ok:
fabiofarrel
Da due o tre giorni, dopo un po' di inattività, ho ripreso a lavorare sul TZR.
assemblato il carburatore, montato l' airbox ( se così si puó chiamare :ROTFL: ), alloggiato il serbatoio.... Ma niente da fare, perdo benzina :muro1: :muro1: :muro1:
Smonto di nuovo, ricontrollo il carburatore, rifilo la guarnizione, che sembrava essere un po' troppo abbondante e toccare il galleggiante, fletto appena il supporto dei galleggianti, riassemblo.... Tutto un Caxxo, piscia benzina :muro1: :muro1: :muro1:
Stavolta peró, non dal "troppo pieno "
ma dalla valvola di emergenza, quella per le cadute accidentali.
Oltre a cospargerla di benzina e darle una degna fine da guerriera 8-) , avete qualche consiglio?
P.s.: la valvola a spillo é nuova stavolta.
Ma i galleggianti ... Galleggiano?
Se salgono e la valvola spillo chiude l'uscita la benzina non può salire ...
fabiofarrel
Inizialmente, avevo questo dubbio. Poi ho fatto una prova al banco. Tubo di benzina diretto dal serbatoio - ovviamente piú in alto del carburatore - al carburatore vuoto. Addirittura ho lasciato la ghigliottina in sede. Nulla, non perdeva una goccia.
Come l' ho rimontato sul collettore - quindi inclinato - ha iniziato a perdere dallo sfiato della foto.
Messa così sembra che il galleggiante non sia regolato correttamente per lavorare nella posizione prevista ... penso l'unica sia tocca rimetterlo sul banco e capire come regolare il livello della benzina con corpo nella posizione di lavoro.
Certo che un po di esperienza da carburatorista aiuterebbe abbastanza in questa situazione.
Cambia carburatore. Oppure cambia tutte le componenti "delicate" del tuo, non solo lo spillo del galleggiante.
fabiofarrel
Matte ha scritto:Cambia carburatore. Oppure cambia tutte le componenti "delicate" del tuo, non solo lo spillo del galleggiante.
Ho letto un post su un Forum Gilera 8-) , ti dice qualcosa Matte :ROTFL: ?
Interessante davvero, si parlava proprio del VHSA 32. Mi ha fatto venire un po' di dubbi sul come si é sollevata la valvola a spillo principalmente :dubbio:
leolao
Regione: Umbria
A mio modesto parere il problema è una sciocchezza. Potrebbe essere il fermo del galleggiante (dove si impegna lo spilletto) che si è leggermente deformato e quando il carburatore è inclinato e fa impuntare lo spillo lasciando aperta la valvola.
te di dove sei? non c'è qualcuno del forum vicino a te che può darti un "supporto morale"?
