Mono Ohlins (RSV4 factory) su Tuono V4. Chi l'ha fatto?
- dnastufo
- Provincia: BELLUNO - BL
Re: Mono Ohlins (RSV4 factory) su Tuono V4. Chi l'ha fatto?
Sulla factory se non erro si parla di interasse mono a 308 con gomma da 200, se monto la 190 a quando posso tenerlo?e soprattutto a quanto arriva col mono originale al massimo??
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
- nardorex
- 3500 rpm
- Provincia: BIELLA - BI
Scusatemi se riporto in vita questa discussione!!
Ho letto tutto ma tra 1000-1100 e factory comincio a non capirci più nulla!! Per la mia? Tuono v4 1000 2014 che mono devo cercare?
Per la tuono v4 1000 devi cercare l'ohlins della rsv4 1000.
Per la tuono v4 1100 non c'e' piu' la compatibilita' p&p con rsv4 e ci sono i mono ohlins dedicati delle versioni factory.
- nardorex
- 3500 rpm
Si ma non capisco quale ├® sui vari siti ci sono un sacco di codici e a vedersi sembrano tutti uguali!virusfalco ha scritto:Per la tuono v4 1000 devi cercare l'ohlins della rsv4 1000.
Per dire attualmente sul mercatino ce n'è uno che credo arrivi da una tuono 1100
Per i codici puoi usare il catalogo/listino ricambi ...
https://www.ricambi-aprilia.it/aprilia-motocicli
Penso che abbia anche bisogno dei codici Ohlins
Se cerca quale mono ohlins rsv4 monta sulla sua tuono gli servono i codici Aprilia (che sono gli stessi dei codici Ohlins) ... se poi lo vuole aftermarket e' tutto un altro mondo e con questo post non ci azzecca nulla.
- nardorex
- 3500 rpm
No pensavo di prenderlo da qualche rsv4 per risparmiare qualcosa!! Quindi tutti gli ohlins delle factory 1000 vanno bene?
E grazie per essere intervenuto sul mercatino virusfalco
In teoria si, le quote sono compatibili almeno fino a 2014, poi sono cambiati i codici del mono rsv4 ma non so se la lunghezza e' variata ... probabilmente e' sempre quella, se ricordo bene il mono e' diventato un ttx, ma tutto da verificare.
- nardorex
- 3500 rpm
Quindi il codice da cercare sarebbe 858909 che sarebbe il famoso ap8333 dico bene?
Perché se é quello ne ho trovato uno a 250! Vale la spesa come upgrade?
Per i settaggi cosa posso usare come base quelli della rsv4 per strada?
Il codice apxxx non lo conosco, ma se è smontato da una rsv4 factory 2013-2014 dovrebbe essere lui.
Per i settaggi non so, serve chi lo ha montato.
Ultima modifica di virusfalco il sabato 10 ottobre 2020, 15:43, modificato 1 volta in totale.
- nardorex
- 3500 rpm
Si é stato smontato da una rf2015 ma ha lo stesso codice in esploso di quella 2014!!
Ora domandina
lui mi diceva che ha montato molla da 90 e link rossi!! Se non ho capito male era la modifica che serviva per montarlo sulla 1100...io posso montarlo anche così giusto?
Ora domandina
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
- Provincia: GENOVA - GE
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Io ho una 2011 che è identica ciclisticamente parlando fino al 2014 prima della 1100.
Ho montato il mono öhlins della rsv4 abs del 2013. C'è punzonato sopra il codice AP8333. È più alto, ma come interasse per cominciare lo avevo messo a 311.5 mm. C'è da precisare che ho il manubrio della new e quindi davanti ho una posizione un po' più alta. Come molla ho la sua k95 originale, come set di partenza ho messo quello consigliato come "strada" per la rsv4 di quell'anno.
Poi col tempo ho sfrenato poco le idrauliche e mi ci son trovato bene.
Ora invece all'ultima revisione sono stati apportati degli accorgimenti e va' anche meglio.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
- nardorex
- 3500 rpm
Grazie sicilianazzo!! Pensavo anche io di partire con le regolazioni rsv strada (anche se non riesco a trovare il manuale) anche perché sto benedetto sag non so farlo e nemmeno ho capito se serve a qualcosa!
