Cornetti d'aspirazione duali
Re: Cornetti d'aspirazione duali
Finalmente ieri sono riuscito a provare i duali 2 sulla mia old con cf51...
Pochi kilometri e solo 3 o 4 tirate al limitatore...quindi una roba per ora molto superficiale... Però le impressioni mi sono sembrate abbastanza chiare.
Fino ad 8000 non ho sentito differenze sostanziali da prima con solo i cornetti da 70( però questo è tutto da verificare in un giro serio sulle strade giuste)..ma intorno agli 8000 c'è ora un cambio decisissimo di velocità a prendere i giri,come se una manina invisibile desse una sfrizionata o come se davvero i pistoni facessero all'improvviso molto meno sforzo a muoversi.
Proverò meglio, ma non credo di aver avuto le visioni...per me ,tutto esattamente come nelle aspettative di Lacex :allah: ..gli 1 non li ho provati ma questi 2 funzionano e lo sentirebbe anche un kulo foderato di corame. :mrgreen:
Poi ovviamente tanto di cappello alla perfetta realizzazione di Stefano... :allah:
Gran bel lavoro giovini! :clap: :clap:
Una roba da incorniciare.... :ok:
eddaje!
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Rich »
Ho montato i Duali 2.0, colonnine da 2 cm e non da 3 come per i Duali 1.0.
Un consiglio, le viti lunghe a brugola, che Stefano fornisce, mi son trovato bene ad accorciarle di 1 cm, altrimenti faticano a far tenuta sul CF da 51, arrivano al fine corsa :-?
STEFANO ha scritto:
STEFANO ha scritto:Ciao a tutti :welcome:
questa mattina ho avuto modo di fare i primi 4 km con la mia creatura e indovinate cosa gli avevo montato il giorno prima? :angel:
un bel paio di duali 2.0 :banana: :clap:
eccoci qui! ho gli stampi pronti e in attesa che lacex possa fare una rullata al banco con il prototipo di duali 2.0 che gli ho inviato, non stavo piu' nella pelle e mi sono stampato una coppia per me, l'ho montata domenica sera cosi' senza fare nessun aggiustamento di carburazione mappatura ecc..... nuda e cruda.
Premetto che ho percorso solo e dico solo 4 km l'impressione che ho avuto fin da subito e stata quella di avere una moto docissima e progressiva senza tentennamenti buchi di coppia strappi ecc.....
Nel tragitto casa lavoro ho un paio di rotonde da percorrere in seconda di quelle che bisogna pelare il gas tenendo due dita sulla frizione per farla scivolare un tantino in percorrenza altrimenti si verificavano quei fastidiossimi strappi ("leggi on off") che a me davano un fastidio assurdo..................bene penso che abbiate capito di cosa parlo....................adesso nella configurazione duali 2.0 la moto sembra elettrica ho potuto giocare con il gas dimenticandomi addirittura la frizione.
Al centro della rotonda ho anche accennato a pelare il gas per provare cosa succedeva :pray: e meraviglia delle meraviglie il motore dolcissimo mi ha portato fuori senza scomporre minimamente la moto.
Al che non convinto ho riprovato la stessa rotonda nella pausa pranzo e addirittura senza nemmeno accorgermene ho fatto la stessa cosa ma questa volta ero in prima e non in seconda :shocked: mi rideva anche il :fr: .
Poi ho imboccato un bel rettilineo e ho spalancato il gas in uscita di curva con la seconda inserita e fino a 8000 giri la progressione è sembrata lineare senza buchi precisa e bella corposa, poi a 8000 giri si è impennata e da li ero troppo concentrato a non cadere :ROTFL:
TENGO A PRECISARE che queste sono solo mie impressioni personali e che da 6 mesi non guidavo la belva e che il mio kulometro probabilmente è un pochino arrugginito, inoltre ho sostituito il forcellone originale con un forcellone rsv4 e non saprei dire se la sensazione di smorzamento del on off sia dovuto anche alla ciclistica migliorata.
Tenete anche conto che noi vecchietti siamo molto piu' esigenti e viziati in fatto di erogazione e a me in particolare piace la moto lineare senza picchi di coppia strappi ecc..... quindi sono sempre alla ricerca di migliorie in questa direzione e almeno in questo ambito posso dire che immediatamente, non appena sono salito in moto e ho cominciato a riprendere confidenza con frizione, apri e chiudi del gas ecc.... ho notato subito il cambiamento soprattutto perche' negli anni passati appena ripreso in mano la moto dopo mesi di inattività mi sono sempre sentito da subito impacciato, in balia degli strappi che il motore trasferiva alla ciclistica, insomma! come un pezzo di legno.
Questa mattina no! mi sono trovato subito a mio agio.
Tengo a ricordare e a precisare che queste sono solo le prime impressioni a caldo e dopo solo pochi km di strada le ho volute scrivere finche' sono ancora ben presenti nella mente e soprattutto i km sono stati percorsi su una strada che faccio da una vita con la stessa moto e ben 4 volte al giorno quindi ho dei riferimenti ben precisi e dei quali anche se mesi che non guido ricordo benissimo il comportamento della moto nei punti cruciali
Non ho provato la configurazione duali 1.0 e quindi non saprei dire se vi è differenza.
Per questo attendiamo responso delle prove al banco.
grazie per l'attenzione :angel:
intanto finalmente posso postare anche io i miei duali :welcome:
ciao a tutti :welcome:
sto' continuando i test con il mio Kulometro sui duali 2.0 e man mano che guido la moto faccio le prove che normalmente penso tutti abbiate fatto oppure fate continuamente mentre andate in moto.
Oggi andando a lavoro uscito da una curva in terza marcia con motore a mano di 3000 giri ho provato a spalancare di colpo tutto il gas.
Ebbene........ normalmente.......... sulla mia moto un minimo di boato da vuoto improvviso si sente. Avete presente quel rumore tipo booooooooooaaaaaaaaa :shocked: (io monto la cornice quindi quando spalanco il gas sento bene cosa succede sotto il serbatoio) e poi si sente che il motore arranca un pochino per poi portarsi gradualmente nella sua zona di funzionamento ottimale e appena dopo si sente la spinta decisa.............scusate ma non è facile spiegare comunque sono convinto che mi capite..................
Insomma ho spalancato da diciamo appena sotto i 3000 giri in terza marcia e vi garantisco che la moto non ha avuto nessun e dico nessun tentennamento e ha cominciato a spingere linearissima da subito fino a 9000 giri poi ho dovuto frenare.
Insomma l'impressione di linearità di erogazione la si sente da subito e anche esagerando e uscendo dalle curve con una marcia in piu' non si sente la necessità di scalare (naturalmente questo se non state gareggiando in pista altrimenti se uscite di terza dove bisogna uscire di seconda vi passano tutti sulle orecchie :ROTFL: ).
to be continued......................
Oggi finalmente ho provato bene i 2....
Mi son fatto 250 km di curve e tornanti ....
Devo dire che quanto affermato dal kulo di Stefano viene ribadito anche dal mio :mrgreen: ....
Ieri avevo provato solo un po' di tirate al limitatore in rettilineo quindi avevo apprezzato solo l'effetto turbo dagli 8000,che già è una bella cosa.
Ma non c'è solo quello...
Il motore effettivamente risulta più dolce e strappa molto meno fin dai bassissimi..questo facilità moltissimo la guida nello stretto...come ho potuto rilevare di persona.
Veramente un gran risultato... :ok:
STEFANO
Messaggio da STEFANO »
Bella ragazzi!! :banana: :banana: E direi anche...............bella di padella!! :ROTFL:
questo significa due cose:
1) i dulai 2.0 fanno il loro sporco lavoro e da tutte le valutazioni che ho potuto sentire da chi li ha provati fin ora compreso me possiamo dire con sicurezza che l'erogazione della moto con i duali è molto migliorata ripsetto ai soli cornetti alti quindi è stato fatto uno step in piu' rispetto a queti ultimi e inoltre a seconda delle configurazioni regalano anche qualche cavalluccio in piu'.Bisogna dire che per la resa massima dei duali l'ideale è far in modo che possano respirare e quindi cornice e poi non si disprezza una bella mappatura o eprom dedicata (e qui ci pensa gabbro il matrix delle eprom "GABBRIX").
Sono in attesa di una prova al banco su old con corpi da 51 airbox chiuso e scarico monocannone con dbkiller e eprom gabbro fatta da un utente che mi ha già anticipato al tel ciò che avete potuto provare voi nel weekend. In questa configurazione lui mi ha detto che ha avuto un guadagno di mezzo kg di coppia e 1 cv in alto che comunque con tutte ste strozzature che aveva non sono da buttare, ma la cosa veramente notevole è stato il guadagno in linearità di erogazione.
2) IL MIO KULOMETRO FUNZIONA ANCORA :banana: :fr: :banana:
STEFANO
Rich ha scritto:Ho montato i Duali 2.0, colonnine da 2 cm e non da 3 come per i Duali 1.0.
Grande rich! sei un controller con i controc...i ;-)
ecco perchè un utente lamentava il fatto che nonostante il frenafiletti e il controdado trovava sempre le viti molli :acciderba:
arrivano a fine corsa e quindi non vanno in tensione.
Rich sai dirmi la misura esatta delle viti dopo il taglio?
Anch'io ho sostituito le viti da 100mm che mi avevi dato tu con un paio uguale ma da 90mm..
Le colonnine inferiori non le ho messe che tanto non servono a niente...ho messo quelle superiori da 2 cm e controdado e rondella spezzata per fissare il tutto in maniera assolutamente sicura senza loctite e kazzate varie...esattamente come prima di aggiungere i duali.
Quindi le tue viti da 100 è meglio sostituirle con quelle da 90...perchè se le tagli..resta troppo poca filettatura per farci stare anche il controdado e la rondella....
:ok:
Ps..le colonnine inferiori non le ho messe anche perchè non è detto che i cornetti da 70
siano esattamente da 70 precisi precisi...ma come detto non servono per niente.
Il kit secondo me sarebbe perfetto con:
Viti da 90(se si trovassero da 95 meglio ancora)
Colonnine superiori da 2cm
2 dadi
2 rondelle spezzate
Sop! :-)
Ultima modifica di padella il lunedì 17 giugno 2013, 9:17, modificato 1 volta in totale.
lacex
Provincia: PISTOIA - PT
Messaggio da lacex »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :dance: :dance: :dance: :dance: :banana: :banana: :banana: :banana: :allah: :allah: :allah: :allah:
aspettiamo il responso del bancoprova di lolloace!!!!!! 1.0 vs 2.0
lacex
lolloace ha scritto:Quindi i spessori da quanto devono esser infine? :oops:
Lunedì vado a vedere i risultati della carburazione ottimizzata con l'1.0
Dovrei riuscire a montare il 2.0 e fare i ritocchi e mettere a confronto le due varianti :dance:
Basta che vada con il materiale pronto :roll:
Chi si deve autosotruire le torrette, conviene appoggiare sul cappello del cornetto inferiore qualcosa di piatto, un pezzo di cartoncino/folgio di plastica, insomma qualcosa di sottilissimo.
A questo punto ci appoggiate il duale sopra!
Il foglio/cartoncino o quel che avete messo fungerà da finecorsa. Inizierete a farvi delle colonnette, accorciandole per gradi, finche non vi troverete il duale appoggiato al foglio di plastica.
Una volta allineato, togliete le colonnette e gli levate altri 10 mm tondi tondi, così rimontato il tutto, vi troverete il duale inserito di 10 mm
STEFANO
padella ha scritto:Anch'io ho sostituito le viti da 100mm che mi avevi dato tu con un paio uguale ma da 90mm..
:ok:
2 dadi
2 rondelle spezzate
Sop! :-)
Si esatto anche io le ho montate come dici tu senza colonnine inferiori, ma mi sembrava brutto fornire il kit senza e allora le ho inserite inoltre gabbro è da anni che mi chiede di aggiornare il kit con queste colonnine e allora io le ho inserite.
Comunque nessun problema le togliamo subito e viti da 95 mm :ok:
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Sono andato per tentativi, prima ho realizzato le colonnette (con il tubetto per le tende ;-) ), poi alla base dei Duali ho messo una rondella piatta per un migliore appoggio, quindi ho ridotto le colonnette a 19 mm + 1 mm di rondella.
Le viti lunghe da 100 mm a brugola le ho accorciate man mano per garantire il giusto fissaggio senza però arrivare a fondocorsa. Alla fine mi son trovato bene accorciando di 10 mm circa.
Quindi, per me alla fine ho fatto con: viti a brugola da 90 mm + colonnetta da 19 mm + 1 mm di rondella nella parte superiore del Duale.
Una goccia di Loctite Blu alla base delle viti per scrupolo, anche se non serve :mrgreen:
Tuonino
Messaggio da Tuonino »
Voglio darvi le mie impressioni sui duali che ho montato da poco, ho messo quelli da 46 bassi, ho percorso circa 500km tra rettilinei e curve, posso dirvi che non c'è nessun calo ai bassi regimi, il motore spinge in maniera lineare e progressiva fino al limitatore , quindi chi era scettico come me di prendere questi duali col timore di perdere qualcosa ai bassi posso confermare che non avrà nessun calo. Credo però che per sfruttarli al massimo ci vuole una power commander, io ho solo centralina originale.
La mia moto è equipaggiata con queste modifiche:
Scarico completo Akrapovic EVO4
Pignone da 15
Filtro aria BMC
Cornice
Mappa step 2 centralina originale
Cornetti duali 2.0
CO rifatto
Il tutto montato dal magico Simone :beer: spero che il mio resoconto sia utile :ok:
Io ormai ho già fatto un bel po' di km con i duali 2.0...che sono quelli stretti e più lunghi.
Confermo sempre più il netto miglioramento nell'erogazione fin dai bassissimi e la bella botta in alto.
Sono soddisfatissimo..veramente un upgrade insospettabilmente efficace! :banana:
A questo punto...e io parlo di old con CF 51...non ha più senso montare solo i lunghi...duali assolutamente!
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Oggi ho provato la moto sufficentemente a lungo per dire la mia sui Duali 2.0 ;-)
Va molto bene al di là dei risultati al banco; devo fare il CO perché in sede di revisione con l'analizzatore ho visto che ho la moto troppo grassa :roll:
I Duali in versione 1.0 e 2.0 si adattano a due tipologie diverso di utilizzo secondo me, mi spiego meglio, funzionano a dovere entrambi e li consiglio a chi vuole prendere i cornetti di Stefano :ok:
Chi va in Pista o fa un uso molto sportivo della moto si troverà meglio con i Duali 1.0 , la moto migliora ai medi regalando un ottima progressione con un robusto cambio di erogazione a 8000 giri/min circa e un ottima progressione fino al limitatore :-)
Chi usa la moto a 360°, "turismo", gita al mare, passi montani e Autostrada apprezzerà i Duali 2.0, regalano una pulizia di erogazione ai bassissimi giri con medi invariati e la stesso plus di erogazione dagli 8000 giri/min fino al limitatore :-)
Parlo sempre di Old (la mia ;-) ) con CF da 51 cornetti di Stefano da 70mm, cornice di Marco e scarico con compensatore tra i collettori + Eprom di Gabro :mrgreen:
STEFANO
Rich ha scritto:Oggi ho provato la moto sufficentemente a lungo per dire la mia sui Duali 2.0 ;-)
ottima spiegazione :ok:
Tu sei uno dei pochi ad aver provato entrambe le versioni di duali 1.0 e 2.0
