Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
matadorsv
Re: Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
Messaggio da matadorsv »
l'ho fatta pure io la modifica, però la guarnizione che ho preso io non va molto bene, è un pò piccola, e nn si innesta bene sul coperchio tagliato.
che tipo di guarnizione hai preso kikko?
per le portiere ce ne sono vari tipi, questa è la + adatta....
Immagine Immagine
Akira
Messaggio da Akira »
io invece ho preso una bella lastra di alluminio, fatto il contorno, tagliata con seghetto alternativo, infilato una guarnizione per portiera che avevo in giro...e va che è una bellezza.... ne sto facendo una pure alla tuono di Furiano. in questo modo inoltre non vado nemmeno ad interferire con il gradino che c'è nella parte posteriore del serbatoio.
matadorsv
Akira ha scritto:io invece ho preso una bella lastra di alluminio, fatto il contorno, tagliata con seghetto alternativo, infilato una guarnizione per portiera che avevo in giro...e va che è una bellezza.... ne sto facendo una pure alla tuono di Furiano. in questo modo inoltre non vado nemmeno ad interferire con il gradino che c'è nella parte posteriore del serbatoio.
l'avevo pensato pure io questo metodo, però le viti? vanno bloccate altrimenti cè il rischio che si svitino...
Immagine Immagine
Akira
messo un goccino di frenafiletti e passa la paura :)
Raoul
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da Raoul »
Ragazzi, io ho letto le pagine precedenti, ho capito perfettamente come diventare un McGyver e costruire la cornice del filtro avendo a disposizione soltanto un elastico 2 cannucce e un barattolo di zucchero...:D
Quello che non ho capito è, all'atto pratico, in che modo aiuti a migliorare le prestazioni del nostro missilotto :D
Daje er Gas!
matadorsv
Raoul ha scritto:Ragazzi, io ho letto le pagine precedenti, ho capito perfettamente come diventare un McGyver e costruire la cornice del filtro avendo a disposizione soltanto un elastico 2 cannucce e un barattolo di zucchero...:D
aumentando il volume della cassa filtro, in pratica il motore ha a disposizione una quantità maggiore di aria.
Immagine Immagine
Comunque non pensare di guadagnare seimila cavalli, è una miglioria respiratoria ben gradita dal motore (specialmente se accompagnata ad altre modifiche mirate) ;-)
valentinorsv
Messaggio da valentinorsv »
vorrei sapere,quale guarnizione da portiera, sia la più adatta per questo scopo.
Esistono diversi profili e di conseguenza varia anche la "morbidezza" e la flessibilità.
Scrivete quale sia la migliore che avete provato, servirà come consiglio poter cercare allo sfascio quella corretta per avere il risultato desiderato.
albarsv
Messaggio da albarsv »
personalmente, Golf 2a serie
valentinorsv
albarsv ha scritto:personalmente, Golf 2a serie
Ciao alba,quindi ne hai provate altre e ti sei trovato bene con quella?
Cavolo,oggi come oggi è difficile trovare una 2a serie allo sfascio,già della 3a non c'e ne sono più molte..
io uso quella della 500, vicino casa ho un ricambista per carrozzieri che lavora parecchio con i restauratori di cinquini e la prendo nuova a poco ;-)
Gabro ha scritto:io uso quella della 500, vicino casa ho un ricambista per carrozzieri che lavora parecchio con i restauratori di cinquini e la prendo nuova a poco ;-)
Si vendono a metro queste guarnizioni o ti danno una "portiera" intera?
al metro; per una cornice servono 60-70cm (nn mi ricordo di preciso)
Gabro ha scritto:al metro; per una cornice servono 60-70cm (nn mi ricordo di preciso)
Grazie Gabrone ;-)
leon rs
Provincia: CASERTA - CE
Moto: my 11 - RSV4 R
Messaggio da leon rs »
io usato quella della panda o della y10..vanno bene entrambe...
