[TUTORIAL] Cambio olio fai da te
Spectrum90
Re: [TUTORIAL] Cambio olio fai da te
Messaggio da Spectrum90 »
mi serviva proprio sta guida :allah:
Rsv old trasformata in Tuono by Spectrum90
viewtopic.php?f=163&t=62773
LORENZO79
Messaggio da LORENZO79 »
Molto interessante.
altra moto
LORENZO79
I valori di serraggio per la dinanometrica?
Non riesco a trovare un manuale d officina.
altra moto
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
Per cosa scusa ?
Il serbatoio mi pare una decina di newton (stringi un poco e controlla se perde); il magnetico una ventina di newton a memoria (stesso discorso ); le viti del filtro sempre sulla decina /ventina .. ..ripeto vado a memoria .si fa tranquillamente a braccio !
Ps il manuale di che moto ?
LORENZO79
Mi servirebbe il manuale per rsv 1000 factory 2007
altra moto
dnastufo
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da dnastufo »
Problemino non si svita quella cavolo di mitraglia con chiave da 27[FACE WITH LOOK OF TRIUMPH]! Consigli x come procedere?
Fabio 83
Messaggio da Fabio 83 »
Ci arrivi con una bussola anziché la solita chiave fissa?
dnastufo
Brovato con bussola e manico prolunga ... Nn s apre[LOUDLY CRYING FACE] poi nn vorrei tirare troppo ho paura d sfasciar tutto!!
In effetti è abbastanza str@nz@, in piu il serbatoio è montato su 3 silent block che ammortizzano e tendono ancora più complicato smontarlo.
Io non lo smonto da una vita ... Alla fine è una retina metallica abbastanza larga: serve a prendere pezzi relativamente grossi per evitare di mandarli in giro, non credo si possa intasare
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da Ino »
Quello che è da pulire è il fondo che si fa nel serbatoio ... e può essere che se ne faccia!
Provato a scaldare?
e con un solo salto
bisogna andar lontano
dnastufo
Nn mi sono fidato.. Tra olio e benzina . Per il prossimo cambio mi procurerò un Phon da carrozziere
Pava
Moto: my 09 - TUONO R
Messaggio da Pava »
ciao raga...devo fare il tagliando alla mia tuonazza pre stagione...ho letto che i filtri HI-FLO non sono il massimo...cercando online ho trovato un sito che he ha diversi...
vi metto il link della pagina dove ho effettuato la ricerca...qualcuno mi sa dire qual'è il migliore?
ps credo di avere il kit filtro olio lungo in quanto il coperchio sporge di 3-4 cm dal carter
http://shop.biollamotors.it/cerca?keywo ... 093878adc1
fabry77
Provincia: NOVARA - NO
Messaggio da fabry77 »
ciao, il corto hiflo non era il massimo perché poteva rimanere aperta la valvola a molla sul fondo :shocked: in quello lungo questa valvola non c'è quindi dovrebbe essere come qualsiasi altro filtro :-) però aspettiamo chi ne sa di più :mrgreen:
Spectrum90
fabry77 ha scritto:ciao, il corto hiflo non era il massimo perché poteva rimanere aperta la valvola a molla sul fondo :shocked: in quello lungo questa valvola non c'è quindi dovrebbe essere come qualsiasi altro filtro :-) però aspettiamo chi ne sa di più :mrgreen:
un'attimo, spiegatemi sta cosa io non ne sapevo niente.
Ho fatto il tagliando della moto, e ho cambiato l'unico filtro olio che porta, e non aveva nessuna molla sul fondo, era un classico filtro a cilindro con un lato chiuso.
Mi sono perso qualcosa?
Ne ho montati almeno una decina e non c'e' nessuna molla, anche nei Champion che ho ora non c'e' molla ma una valvolina (piccola paratia rotonda) in gomma che si apre (rompe) se la pressione supera il carico previsto.
