nuove testate per la mia rsv
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: R: nuove testate per la mia rsv
Messaggio da Jim86 »
lacex ha scritto:sfiorava i 200 all' :allah: albero!!!!
Menghia...
lacex
Provincia: PISTOIA - PT
Re: nuove testate per la mia rsv
Messaggio da lacex »
Raga91 ha scritto:Ma a livello di affidabilità com'era? Era molto distante da quello di serie come lavorazione/pezzi??? :angel:
questo non lo so :-| :-|
insomam sto olio silkolene è buono?
GerardoC
Provincia: AVELLINO - AV
Moto: my 08 - RSV R Factory 1000
Messaggio da GerardoC »
Parli del PRO 4 plus 10W-50?
lacex
si proprio quello!
riky79
Provincia: VICENZA - VI
Messaggio da riky79 »
lacex ha scritto:si proprio quello!
Io ho dentro questo
GerardoC
Vai tranquillo, è un olio eccellente. :ok:
Ha solo il difetto di essere costoso e poco diffuso.
lacex
:ok: :ok: :ok: perfect!
lacex
ERRORE EFI, batteria carica , ma subisce un calo di tensione al premere il tasto d accensione.
Il motore anche senza candele gira a stento e il cruscotto tende a spengersi sotto sforzo...........che cavolo gli prende????? :acciderba:
Ho cablato tutto correttamente.
L'unico dubbio i fili dell' statore/alternatore. I 3 fili che entrano nell alternatore hanno una polarità credo....me li sono trovati tagliati e credo di averli risaldati nella successione giusta....ma come faccio a saperlo con certezza?
lacex ha scritto:ERRORE EFI, batteria carica , ma subisce un calo di tensione al premere il tasto d accensione.
non hanno un "verso", i tre gialli dello statore vanno ai tre del regolatore senza un ordine ;-)
eventualmente ti dovesse servire un regolatore, ho l'originale conservato
STEFANO
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da STEFANO »
controlla il fusibile da 30 ampere che si trova sotto la sella a volte scintilla a causa di falsi contatti a me si è azzerato il cruscotto anni fa.
lacex
Che sia anche lo statore ko? la spia efi non deve timanere accesa!!!!. ora guardo il fusibile
lacex
Ok ho parlato con il preparatore, a regola è il carter alternatore che senza guarnizione ,(ci ha messo solo la pasta) probabile che tenada a schiacciare l'ingranaggio secondario della messa in moto come in questo post
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... help/page2
Ha tolto la guarnizione primo perché ha detto che tra breve lo statore mi abbandonerà è un po cotto e secondo (non so perché) dice che spostando il punto di rotazione, gli da un pelo di vita in più. Forse tende a calare il voltaggio generato.
Ora provo ad allentare il carter e vediamo se il motorino riesce a far girare il motore.
La spia efi è causata dal bulbo che legge l'assenza di olio.
Ancora non l'ho caricato, prima volevo vedere se era tutto ok sul piano elettrico.
Ultima modifica di lacex il mercoledì 11 settembre 2013, 10:42, modificato 1 volta in totale.
lacex ha scritto:Che sia anche lo statore ko? la spia efi non deve timanere accesa!!!!. ora guardo il fusibile
se fosse lo statore, vai di modifica... IMHO, forse risulterà anche essere più efficiente. Se fosse quello, quando apri magari posta due foto delle condizioni dello statore i km percorsi e quanto possa avere valore così da avere una casistica sempre più ampia di dati sul problema.
lacex
vi tengo aggiornati
STEFANO
stà pasta rossa non mi è mai piaciuta :-x
