Sistemare il freno posteriore senza spostare nulla
bicilindricoF
Moto: my 05 - RSV R 1000
Re: Sistemare il freno posteriore senza spostare nulla
Messaggio da bicilindricoF »
ragazzi ma il pezzo originale dell'Aprilia monta solo sulle versioni dopo il 2006 o anche sulla 2004-2005?
grazie
passare da un 4 a un 2 è come l'evoluzione umana
impari un equilibrio tutto nuovo!
taz 79
Messaggio da taz 79 »
io ho un rsv 04 ed ordinato la protezzione originale aprilia mi dovrebbe arrivare a giorni appena la monto vi faccio sapere ciao
bicilindricoF
io l'ho ordinata adesso...speriamo monti senza troppe modifiche
nico77
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da nico77 »
bicilindricoF ha scritto:ragazzi ma il pezzo originale dell'Aprilia monta solo sulle versioni dopo il 2006 o anche sulla 2004-2005?
grazie
Io l'ho montato sulla mia Tuono OLD, quindi credo che non avrai problemi. ;-)
svicino
Messaggio da svicino »
ciao, io sulla tuono c'è l'avevo di serie ma cmq ha mai funzionato, non funziona nemmeno ora che ho messo la pompa della shiver... è una cosa troppo aleatoria...c'è addirittura qualcuno che non ha mai avuto il problema.
kastoro-r6
Provincia: CASERTA - CE
Messaggio da kastoro-r6 »
Io la piastrina cel'ho di serie, e ho avuto il problema del surriscaldamento dell'olio con conseguente creazione di bolle all'interno.
Era diventato tutto MOLTO spugnoso, e non frenava una ceppa.
Ho sostituito tutto l'olio con del MOTUL dot4 nuovo, che ha temperatura di ebollizione 312 gradi.
Fatta la sostituzione e buono spurgo, come da tutorial nel forum, e ora il freno funziona a dovere.
Non so se durerà, e per quanto, ma per il momento funziona.
Però devo dire che è proprio un freno di M@rda... frena pochissimo, e poi tutto un tratto inchioda.
Secondo me ci vorrebbe un disco piu grande.
Infra coscia stat fessura, tam profunda quam obscura, si introduxit cosam duram, nova vita nascitura, et post so c@zzi tuam!!!!
bicilindricoF
io uso il dot 5.1
spurgo, faccio un 20ina di km e poi non frena di nuovo più...vedremo con la piastra di protezione come andrà..
thecrow89
Regione: Puglia
Messaggio da thecrow89 »
montata oggi sulla mia 2001:
vi farò sapere come và!
thecrow89 ha scritto:montata oggi sulla mia 2001:
Sulla mia ce l'ho trovata, frena...frenicchia insomma come freno a mano quando sono fermo è ottimo ma...
mi è presa la scimma del freno ventilato al posteriore stile Stoner... :lampadina: ...chiedo lumi ai guru: se po fà????? quanto costerebbe tra pinze/dischi/pompa?
calimero
Provincia: SAVONA - SV
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da calimero »
ma scusate... tutti si lamentano del freno posteriore...
io ho una rsv-r del lontano 2001 con ancora il DOO originale e non ho mai avuto problemi.....
eppure lo uso.....
:angel: :angel:
bicilindricoF
calimero ha scritto:ma scusate... tutti si lamentano del freno posteriore...
eppure lo uso.....
:angel: :angel:
Che :fr: :fr: :fr:
uppo
".... freno ventilato al posteriore stile Stoner... :lampadina: ...chiedo lumi ai guru: se po fà????? quanto costerebbe tra pinze/dischi/pompa?"...
è una castroneria? se così fosse mi metto l'animo in pace.
Nel frattempo tutto quello che son riuscito a trovare sono degli impianti dedicati ai kart...mah
thecrow89
Regione: Puglia
ragazzi, modifica fatta da 1000 km tutto ok! sembra funzioni.
Fili_speed
Messaggio da Fili_speed »
ordinata la paratia da luglio non è ancora arrivata dopo 2 mesi... :frown:
... quando arriva vi faccio sapere come va!
Manuel75
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Manuel75 »
ordinata la paratia stamattina alle 11.30. Mi è arrivato un sms dal mecca alle 16.30 che la paratia è arrivata :)
Ora vado a montarla e poi faccio sapere pure io
