Quickshift aPRC su RSV4 "old"? Si può!
Oasis
Moto: my 10 - RSV4 R
Re: Quickshift aPRC su RSV4 "old"? Si può!
Messaggio da Oasis »
Gabro ha scritto:
dany87 ha scritto:potrebbe essere che son troppo dolce sulle cambiate?ho notato che se do un coppo secco sulla leva del.cambio entrano bene :-)
anche questo può essere, Oasis guida aprilia da 10 anni, c'ha il piedone adatto... se tu venivi da una giapponese forse hai ancora un pò troppo piedino di fata ;-)
Gabbroloneeeee di anni di Aprilia ne ho quasi 19! Il mio SR fu acquistato nell'estate '93! :angel: :angel: :angel: :angel:
andy_s
Messaggio da andy_s »
su tuono aprc da libretto dopo i 4000 km....effettivamente prima non serve...
sono narciso quindi......
dany87
Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Messaggio da dany87 »
comunque..che moto ragazzii :-)
dany87
oggi me l'ha di nuovo fatto..cambio marcia,il motore mi fa la sfollata e quando scende di giri innesta la marcia..boo sarò impedito :-(
Oasis
Beh, direi che ci siano poche alternative. o sbagli tu o il QS ha qualche problema. Ovviamente quando cambi non lasciare la manetta, mi raccomando. E poi, occhio a quanto ti dicevo prima. Se hai il piede impuntato sotto il cambio e la leva non ritorna completamente nella posizione iniziale, il comando non lo prende quando decidi di salire di nuovo e quindi la moto non cambia e sfolla. Se sei certo di aver fatto tutto questo e continua a farti il problema, mi sa che ti tocca portarla in assistenza a darle una controllata.
dany87
grazie oasis sempre puntuale..diciamo che dai 7000mila in poi e un fucile come cambiata..e quando sono un pelo sotto che mi ssfolla per poi entrare quqndo scende di giri..ora faro attenzione a quando cambio..faccio attenzione a far tornare la leva in posizione..
dany87
mi e capitato poche volte..ma mi sa che faccio cilecca io :-)
andy_s
fino ad ora non ho avuto problemi con il QS anzi va una meraviglia....
spero che capisci qual è il problema.....
dany87
forse e dico forse ho capito il problema..me ne sono accorto stasera..la leva del cambio (per il mio piccolo piede)e alta rispetto alla pedana..non vorrei che ogni tanto la leva non vada fino su in cima azionando male la marcia....e cosi facendo mi faccia la sfollata..puo essere?
Oasis
Eh, senza un riscontro visivo è dura dirlo. Però l'ipotesi a occhio potrebbe essere quella giusta. Insomma, dai un colpo secco e ricordati di far tornare il pedale in sede. Queste sono le cose che devi fare. Il resto lo fa il QS. :ok:
dany87
grazie oasis..ps sai se per caso la leva delle marce si può regolare?Anche di poco..
Oasis
Dovresti avere una brugola che ti permette di regolare l'eccentrico del pedalino. Dovrebbe bastare per fare un "fine tuning" adatto al tuo piede. :ok:
dany87
oasis spero di incontrarti un giorno per offrirti non uno bensi due birre giganti!!domani ed eventualmente provo a spostarla..
Oasis
Prima risolvi, poi la birra la accetto più che volentieri. :angel: Comincia a pensare di venire il 31 al gemellaggio apriliato tra lombardi e piemontesi. Trovi i dettagli nella sezione uscite. :ok:
WarezSan
Messaggio da WarezSan »
Oasis ha scritto:Dovresti avere una brugola che ti permette di regolare l'eccentrico del pedalino. Dovrebbe bastare per fare un "fine tuning" adatto al tuo piede. :ok:
Esatto.
Io lo faccio sempre cambiando la posizione del pedalino in funzione del fatto che usi le scarpe da ginnastica o i Gaerne che hanno uno spessore superiore.
