Come hai fatto a risparmiare 3900 gr.?
La yuasa ytx12 la danno per 3,6 kg....
La ytx14 per 3,9.....
ioni ha scritto:
Le batterie li-ion di tutti i tipi necessitano di un carica batteria apposito "bilanciato" : o lo hanno integrato loro nella batteria stessa e quindi basta collegare un carica "normale" oppure ne serve uno apposito. Chi l'ha comporata lo sa per sicuro...
Allora mi sa che la marca che ho postato(Lionbattery)deve averlo integrato... perchè dicono che si possono ricaricare con quasi ogni tipo di caricabatterie....
È il "quasi" che non capisco....
Io sul sito Yuasa ho trovato..3,3 la ytx12 e 3,6 la ytx14..
Ma l'hai pesata la yuasa?
Mi sembra strano 4,6 kg la ytx12...
significherebbe che la mia ytx14 è almeno 5 kg!
Stasera la peso e se è davvero 5 invece di 3,6...finisce direttamente nel cesso!
padella ha scritto:Io sul sito Yuasa ho trovato..3,3 la ytx12 e 3,6 la ytx14..
Spesso i pesi delle batterie sono dati A SECCO, senza il liquido...
Si.. allora dichiarano il peso senza acido.
Quindi posso supporre che la ytx14 sia almeno 4,6 kg....
Perchè in un altro 3D sulle batterie al litio si parlava di un risparmio di peso sui 2,5 kg..probabilmente prendendo per buono il peso dichiarato da yuasa... invece sono almeno 3,5 kg in meno .
padella ha scritto:Si.. allora dichiarano il peso senza acido.
Mi sta tornando la voglia di litio...
Quest'uomo, a volte, mi fa' rizzar le base....solitamente e' deciso. Fermo. Se taca a dire SI..NO...FORSE....e' brutto segno.
padella ha scritto:Come hai fatto a risparmiare 3900 gr.?
li ho contattati personalmente e mi hanno riferito quanto segue
Gent. Massimo,
un carica batterie standard va generalmente bene. Va evitato di:
- utilizzare la funzione "solfatazione" (alcuni caricabatterie hanno questa funzione che serve per riparare le piastre)
- lasciare la batteria attaccata al manutentore. Nei periodi di inattività la batteria va scollegata (ha un'autoscarica bassissima quindi conviene scollegarla)
Perfetto.. grande Max!
Quindi si evita il mantenitore specifico e al limite si utilizza un kazzutissimo caricabatterie da due euro... ma non i nostri mantenitori tipo optimate ecc.
Tra l'altro queste lionbattery hanno un indicatore di carica incorporato che dovrebbe togliere ogni dubbio sullo stato della batteria.
Hai saputo altro Max?
Tipo la storia dell'avviamento con temperature basse o altro....
RENNY...è l'insostenibile leggerezza del litio che mi frega.
Il rude spirito contadino si schianta contro le lusinghe della modernità!
Il Pade confuso...
max factory ha scritto:no, nient'altro per ora anche perchè più chiedo più mi viene voglia di metterla
haha...dici che è meglio non sapere?
Mi sa che è tardi... oramai ci cadiamo Max..
