Come è possibile che pesi 35 kg in meno della moto di serie?
Si vede che è stata alleggerita bene ma 35 kg sono un'enormità....a 170 kg ci arrivavano le sbk di pochi anni fa..
A mio avviso considerando che la shiver non ha una potenza esagerata e quindi immagino venga usata in piste di media velocità non sarebbe stato piu' semplice prendere un 690 (duke o smc)? In configurazione pista le porti tranquillamente a 140kg in ordine di marcia e hai comunque una bella cavalleria sotto tale per cui anche a prestazioni motoristiche secondo me non vanno meno di una shiver...oppure una street R che ha pure prestazioni molto migliori della shiver.
A volte quando si cerca di alleggerire troppo un mezzo si vanno a spender soldi per quei 2/3 kg in meno che non cambiano la vita. E con gli stessi soldi quasi veniva fuori una moto già a posto..
Bellissima shiver comunque..se la modifichi perchè ti piace questo modello e vuoi una shiver unica ci sta..se invece guardi i tempi sul giro e vuoi una moto leggera cerca altro. Già come base di partenza la shiver è pesantuccia..
Risparmio peso
- mattellica
- Moto: my 13 - SHIVER 750
Re: Risparmio peso
Sono sincero,
la moto non l'ho pesata io ma mi sono fidato di cio che mi ha detto il precedente proprietario.
Penso che tra fari, stop, frecce, portatarga, una marmitta invece che due niente sella ecc ecc un bel po di kg se ne siano andati!
Sabato prossimo vado a vallelunga e spero di trovarmi bene anche li, vado con degli amici che hanno i 600 e gia so che sara una sofferenza sul dritto!
- enjoyash
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: NO MOTO
Re: Risparmio peso
A pesarla ci metti 2 minuti, con una bilancia pesapersone...
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
- mattellica
Re: Risparmio peso
Prima avanti e poi dietro!?
Poi ci provo e vi dico!
- enjoyash
- Moto: NO MOTO
Re: Risparmio peso
Esatto, con uno spessore sulla ruota che non è sulla bilancia per tenere la moto orizzontale. Meglio farlo in due persone per sicurezza
- DiegoRSV
- FuoriGiri
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
Re: Risparmio peso
Solo che basta che la moto non sia perfettamente orizzontale per avere grossi errori nella misurazione..è un attimo che ci scappino 10kg in più o in meno visto che le pesate sono due sommate..
- enjoyash
- Moto: NO MOTO
Re: Risparmio peso
infatti serve uno spessore identico allo spessore della bilancia da mettere sotto la ruota non pesata.
- mattellica
Re: Risparmio peso
Esperimento riuscito:
Mattoncino, bilancia e via.
Posteriore 92,4 anteriore 91,1
Tot 183,5 kg con olio, acqua e circa 7 LT di benzina.
A occhio di liquidi ci saranno poco più di 10kg quindi direi che intorno ai 170 kg a secco ci si é arrivati
- enjoyash
- Moto: NO MOTO
Re: Risparmio peso
Ottimo risultato, ma con tutta la roba che hai tolto si conferma che stock è pesante come moto
- Ino
- 8500 rpm
- Provincia: FERRARA - FE
Re: Risparmio peso
mattellica ha scritto:Esperimento riuscito:
figo!!!
- DiegoRSV
- FuoriGiri
Re: Risparmio peso
Un ottimo risultato considerando quanto pesa una shiver stock!mattellica ha scritto:Esperimento riuscito:
