Info per lampade che si bruciano
Re: Info per lampade che si bruciano
Sulle lampade potresti mettere in parallelo dei diodi zener che "assorbono" le sovratensioni, ma non è una vera soluzione del problema, il resto dell'impianto lavorerebbe sempre e comunque con tensione troppo alta (a partire dalla centralina).
Ftataranni76
Provincia: ANCONA - AN
Messaggio da Ftataranni76 »
virusfalco ha scritto:Non ce ne sono.
Che lampade monti? Le H7 classiche da 3 euro o quelle ad alte prestazioni/colore che sono delicate?
Le lampade h11
Pensavo che la new montasse le h7 come old e v4.
Sono comunque standard tipo osram originali?
Ftataranni76
virusfalco ha scritto:Pensavo che la new montasse le h7 come old e v4.
Si
Ftataranni76
Problema risolto.. Statore ok.. Regolatore di tensione ok.. Causa strappi.. corpo farfallato e un sensore alla pompa della benzina che non faceva carburare bene..
Bene, meglio così ;-) . Ora che tensione massima hai?
Ftataranni76
Matte ha scritto:Bene, meglio così ;-) . Ora che tensione massima hai?
Siamo sui 14/14.4 a 5/6000 giri
ugduibill
Provincia: PORDENONE - PN
Messaggio da ugduibill »
un sensore che fa aumentare la tensione del regolatore? :roll:
ugduibill ha scritto:un sensore che fa aumentare la tensione del regolatore? :roll:
La pompa benzina ha sensori?
Sshhhhhhhhhh..... :whistle: ....
Non facciamoci domande...Se ha risolto! Meglio così. :roll:
ugduibill
vero, ma se qualcun altro avesse lo stesso problema poi.. :(
