Metzeler sportec 01 RS
Re: Metzeler sportec 01 RS
L'anteriore D211/d212 dura due posteriori a me e a tutti quelli che conosco ... Tra ad uno che pesa ben oltre il quintale ed entra in curva come un animale, sempre.
Giak83
- Moto: my 05 - RSV R 1000
Ma infatti di queste gomme quello che mi ha colpito è proprio l'anteriore che da un senso di appoggio incredibile....unico neo non le trovo sveltissime come per esempio le pirelli supercorsa o le metzeler k3....per il resto ottime
Perché la carcassa ha un profilo appuntito, va giù velocissima ma per andare dall'altra parte deve risalire, mentre le altre più piatte sono più agili.
Ma velocità di discesa e senso di appoggio sono imbattibili, le Michelin cup 2 si avvicinano e sono in pelo più agili.
rollo
- 3500 rpm
- Moto: my 26 - Tuono V4 1100
Quindi tu riesci a fare 4500/5000 km con un posteriore 211?Giak83 ha scritto: ↑sabato 17 gennaio 2026, 9:04 Il consumo delle gomme come dicevano sopra cambia molto da come dai il gas....io se esco da solo solitamente vado a spasso ma quando mi capita di uscire in gruppo il consumo cambia a vista d'occhio.
Ora ho sotto delle dunlop d211 gp racer con 3500km anteriore buono posteriore che al massimo farò altri 1000/1500.....
Io al max 3500 con gli ultimi km slick mescola E
Pressioni standard 2.3
Giak83
Anche io mescola E al posteriore e pressioni 2.3 2.3.....guarda qu3sto è il primo treno che monto ora sono a 3000 chilometri altri 1000 dovrei farli....ma come dicevo da solo vado tranquillo per strada monto gomme sportive solo perché ogni tanto qualche pistata la faccio
Io vado dai 1500km (1.800km con il trasferimento) in Sardegna a 3-4.000km in continente con i necessari trasferimenti ... Qualcosa in più se esco con amici tranquilli.
rollo
- 3500 rpm
Bo vediamo con le rosso v quanti km arriverò a fare non ho mai usato gomme di questo tipo mi aspetto buoni 4500/5000 km
Con le Rosso 4 dovresti farcela. Non so se sarai soddisfatto dal grip col caldo.
rollo
- 3500 rpm
Diciamo che almeno fino a giugno inoltrato specie sui passi penso possano andare bene poi si vedrà
Tu Le Hai già provate le rosso 4?
Io l'unica gomma con cui feci solo 1500 km fu la michelin tg22 posteriore sul vfr 750, ma era parecchio morbida e teneva da paura, mentre la sorella tf11 anteriore durò di più. Con nessun'altra gomma post ho avuto durate così scarse, si vede che vado davvero piano...
. Vabbè, lo so, ora non vado proprio, lo dico io prima che lo diciate voi
Si, ricordati che dal 190/50 in giù sono una gomma,dal 190 55 in su un'altra.
Provate nella versione grande, trimescola al posteriore. Molto meglio di quella merd@ di rosso 3 che andavano a sostituire, buono il profilo, bene ma non mi hanno impressionato, solito drop pirelli.
rollo
- 3500 rpm
Le monta di serie la tuono quindi sono nella misura 55 al posteriore, se non mi ci trovo le smonto e le tengo come gomma invernalef@bio ha scritto: ↑lunedì 19 gennaio 2026, 21:39Si, ricordati che dal 190/50 in giù sono una gomma,dal 190 55 in su un'altra.
rollo
- 3500 rpm
Rettifico la tuono 25 monta quelle ciofeche di Pirelli rosso 3 che butterò nonappena sarà possibile
Dai non dire così, alla fine sono ottime gomme...
...Per il rimessaggio invernale funzionano benissimo e per rendere in permuta la moto al concessionario con la gomma nuova e la cera intonsa sulle spalle sono perfette
rollo
- 3500 rpm
Non so se sono peggio le rosso 3 o le Dunlop che aveva su di serie la gsxs 1000
Comunque sia adesso sono in rodaggio fa freddo e me le faccio andare bene
