[ATTENZIONE] Cablaggi su RSV 04> - CONTROLLATELI!!!!!
brutaleamerica
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Re: [ATTENZIONE] Cablaggi su RSV 04> - CONTROLLATELI!!!!!
Messaggio da brutaleamerica »
Io invece sto avendo grossi problemi con l'impianto elettrico.
Prima andava in protezione con i gruppi farfallita quando lo collegavo con il tester aprila sia con collegamento che con l'axone dava circuito aperto finalmente risolto .
Poi di nuovo appiedato .
Dava sensore giri motore in errore cambiato sembrava tutto a posto ma ora la moto appena si scalda si spegne !
Appena si raffredda un po' parte e nom fa qualche metro e poi di nuovo si spegne.
Lunedi la metto sotto i ferri di nuovo ma cosa può essere.
Da premettere che prima la moto andava male quando si saliva sui tornanti della mia zona sintomo come se mancasse benzina.
Smontando la moto ci siamo accorti che il tubo benzina aveva preso una brutta piega praticamente strozzato.
Lo sostituiamo e sembrava che il problema si fosse risolto invece è saltato fuori quello che a 4000 giri la moto si spegneva cone se chiudessi il quadro.
Ma comunque ripartiva subito .
Pensavamo fosse la Power Commander .
Staccata ma lo faceva lo stesso non so più cosa fare .
Sono stati cambiati un casino di sensori ma nulla .
Mi è venuto un dubbio che possa essere lo statore ma può centrare con questi difetti?
Se fosse problema di statore la moto deve spegnersi come se ci fossero le bobine a massa o qualcosa del genere no?
Dimenticavo cambiato anche centralina ma lo fà lo stesso.
Sto pensando pure di cambiare tutto il cablaggio ma prima volevo dei pareri vostri se per caso è successo a qualcuno.
Stiamo impazzendo a livello che il mio amico la vuole vendere! :cry:
alemoto
Messaggio da alemoto »
scusate, i tre fili gialli li posso accoppiare a piacere o c'è un ordine preciso?
max factory
Regione: Calabria
Messaggio da max factory »
dovrebbe essere indifferente al 99%, aspetta pareri più sicuri
erressevu
Messaggio da erressevu »
alemoto ha scritto:scusate, i tre fili gialli li posso accoppiare a piacere o c'è un ordine preciso?
Anche a me è successa la stessa cosa purtroppo :roll: Li ho collegati lo stesso e l'ho avviata, e la moto non è ancora scoppiata!! :mrgreen: L'ho tenuta accesa al minimo per 20 min. circa e caricava 13,5. Direi che mi è andata bene! 8-) Comunque i cavi da usare dovrebbero essere di tipo argentato con indice di temperatura di almeno 105 gradi, così c'è scritto sul cavo originale.
alemoto
ok, risolto.
oggi ho portato la moto da fiore e per il cablaggio ha detto che è apposto, il problema restano i fari che non vanno
brutaleamerica
Regione: Sicilia
Comunque alla fine io ho risolto il problema della moto era la pompa della benzina!!!!!Una cosa assurda
max factory
Regione: Calabria
che aveva la pompa?
Ric
Moto: my 07 - TUONO R Daytona
Messaggio da Ric »
Su qualche modello di Tuono 06 la pompa faceva le bizze. Per fortuna si è trattato di casi isolati.
brutaleamerica
Regione: Sicilia
Certo ma alla fine i centri assistenza facevano cilecca di brutto!!
Nessuno riusciva a risolvere il problema!!
G@bri85
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da G@bri85 »
sono quasi a 5000 km e il connettore è a posto.ho fatto un po' fatica a separare le 2 parti,poi ho spruzzato un po' di wd40 su contatti,nastrato l'ingresso al connettore in modo da renderlo piu' stagno e dietro a esso ho messo una spugna resistente al calore,giusto per non tenerlo a contatto col motore come era prima.comunque complimenti al mio concessionario aprilia:oltre ad aver rabboccato la vaschetta del radiatore col paraflu normale(dentro mi pare ci fosse quello rosa,visto che il colore tende al rosa),ha anche toppato a toccare le viti per abbassare i fari(e ha toccato invece quelle per la regolazione in orizzontale)...certi concessionari ufficiali fanno piangere
brutaleamerica
Regione: Sicilia
Tutto il mondo è paese!! :roll:
G@bri85
secondo me il problema maggiore di aprilia è proprio il servizio post vendita..a parte quei pochi che se ne intendono,gli altri sono solo dei ciarlatani
Come accennavo nell'altro post sto smontando per la manutenzione e guardate un pò le foto del connettore. Io non ne ho visti altri ma se fosse originale... facendo gli scongiuri del caso... la moto l'ho presa con il km che segnava 28.800 e lo rimessata a 35.000 scarsi. Di sicuro farò la modifica per eliminare il problema ma sarei curioso di sapere che ho tra le mani l'eccezione...
però durante l'ispezione ho trovato dell'olio subito dietro il famigerato connettore, esattamente qui:
I pareri per il connettore spero che siano confortanti, mentrre per l'olio aspetto i vostri suggerimenti.
:ok:
MannX
Messaggio da MannX »
A me sembra che abbiano messo solo della spugnetta sul connettore di serie :-?
"Occhio per occhio e saranno tutti ciechi" (Mahatma Gandhi)
ダニエル
http://manzoteam.forumfree.it/
ImmagineImmagine
max factory
Regione: Calabria
a me quel connnettore non piace proprio, toglilo e non ci pensi più, per l'olio vedi di ispezionare meglio la zona, dalle foto non si capisce granchè
