Ruota libera, come sostituire la molla...
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: Ruota libera, come sostituire la molla...
Messaggio da Rich »
Consiglio a chi vuole cimentarsi nel lavoro di rimozione del volano di NON UTILIZZARE una barra filettata, fatta con materiale troppo tenero potrebbe torcersi per poi spezzarsi svitandola (è capitato ad un'utente del Forum).
Meglio una vite M8 lunga il giusto che in genere è più dura!
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
A chi potesse servire riporto la foto e le sigle del paraolio da cui ho prelevato la molla con cui ho riparato la RL della mia.
Il Paraolio è questo:
Non riesco a fare delle foto ad alta definizione con i particolari in bella evidenza e riporto tutto quello che vi è stampigliato sopra.
Le sigle in senso orario:
- CORTECO I 4 CFW
- 180°C-595
- 40/00435/3
- 64 - 60 - 8
La molla ha lo stesso spessore di quella della RL ma diversa consistenza, è più lunga ma si apre dalla giuntura, si accorcia e si richiude; come lunghezza ho fatto delle prove e ho cercato di rispettare semplicemente la lunghezza con le camme a riposo.
Ultima modifica di Rich il mercoledì 25 novembre 2009, 12:25, modificato 1 volta in totale.
adesso sarebbe da chiedere a qualcuno con una ruota libera nuova quanto è lunga la molla originale ;-)
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Gabro ha scritto:adesso sarebbe da chiedere a qualcuno con una ruota libera nuova quanto è lunga la molla originale ;-)
Sperando che per come è fatta non si attorcigli su se stessa, però se è nuova non dovrebbe avere di questi problemi :whistle:
albarsv
Messaggio da albarsv »
Spero stavolta qualcuno mi caghi:
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 1&start=60
Non sarebbe il primo che prende il ricambio originale..ma finora nessuno proprio si è mai "ricordato" di prendere le misure e renderle pubbliche, in modo da far crescere questo forum e non solo scrivere le solite c@zz@te!!! :-x :-x :-x
Scusate lo sfogo
fama24585
Provincia: PIACENZA - PC
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da fama24585 »
Se vi interessa io ho la molla della ruota libera che ho smontato però è tutta avvolta su se stessa...quindi non so se fa testo!
ecco una foto:
Se sono incerto tengo aperto,se sono titubante...gioco un fante!
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
fama24585 ha scritto:Se vi interessa io ho la molla della ruota libera che ho smontato però è tutta avvolta su se stessa...quindi non so se fa testo!
ecco una foto:
Quella la conosciamo, è proprio grazie a quella schifezza che apriamo i nostri v60 :-x
matadorsv
Messaggio da matadorsv »
scusate ragazzi, io ho una molla buona, che misure prendo?
con la molla a riposo, in modo indicativo ho misurato un diametro di 62mm
Immagine Immagine
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
matadorsv ha scritto:scusate ragazzi, io ho una molla buona, che misure prendo?
lo spessore della molla con il calibro e se riesci ad aprirla, la lunghezza della molla, sai come si fa? C'è una giunta, trovata la giunta per così dire "sviti" i lembi della molla, con un minimo di attenzione si fa ;-)
matadorsv
non ho capito molto bene, la dovrei aprire? la molla non è costituita dall'elica metallica che si vede ?
cioè questa si apre e diventa un filo?
Immagine Immagine
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
matadorsv ha scritto:non ho capito molto bene, la dovrei aprire? la molla non è costituita dall'elica metallica che si vede ?
Si, se guardi bene c'è una giuntura, in quel punto la molla è avvitata su se stessa, si può aprire e stendere completamente
matadorsv
ho trovato il punto, ma non riesco a ''svitarla'', e sarebbe un peccato romperla nel tentativo di aprirla, a proposito, ma se la apro dopo si può richiudere?? :sarcastic:
Immagine Immagine
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Se non riesci lascia stare, non vorrei che facessi danni ;-) la molla è fatta in un modo per cui si può ranquillamente aprire e reichiudere :ok:
matadorsv
Si, se guardi bene c'è una giuntura, in quel punto la molla è avvitata su se stessa, si può aprire e stendere completamente[/quote]
ho trovato il punto, ma non riesco a ''svitarla'', e sarebbe un peccato romperla nel tentativo di aprirla, a proposito, ma se la apro dopo si può richiudere?? :sarcastic:[/quote]
Se non riesci lascia stare, non vorrei che facessi danni ;-) la molla è fatta in un modo per cui si può ranquillamente aprire e reichiudere :ok:[/quote]
in che modo?
che movimento devo fare?
svitare, staccare, tirare?
Immagine Immagine
praticamente un'estremità è fatta a punta (a coda di topo) e si avvita dentro l'altre.
per cui devi svitare, però sulla giunzione in genere ci si mette una goccia di lockite (che dovrai rimettere) propio per evitare smontaggi accidentali.
