Questo è quello laterale
Come si presentano i fili
questo è quello tra la V dei cilindri,in ottimo stato
spero di ricevere consigli al più presto Grazie
dovresti averne 2 anche tu, da quello vicino al regolatore di tensione segui il cavo che va verso i cilindri, anche io non lo trovavo,ma seguendo il cavo e spostando un pò di fili in quel casino, è spuntato fuori, ma per fortuna sembra in ottime condizionibig joh ha scritto:Ma di connettori marroni ce ne sono 2??? Io ho trovato solo quello vicino al regolatore.. Ho una tuono 07..
il mio sotto quello vicino al regolatore è perfetto senza nemmeno un graffio e l'ho pure staccato per vedere se era apposto ed è tutto ok.. devo cambiare il regolatore con il CE605 di jack e vedrò di cercarlo e eliminerò pure quello..Evil Rider ha scritto:quello rovinato l'ho eliminato, ho saldato i fili a stagno come letto in molte parti e guaina termo restringente, anche il concessionario Aprilia mi ha detto che andava bene fare cosi, quello in mezzo ai cilindri, ripeto non riesco ad arrivarci per smontarlo, ma riuscendolo a guardalo da entrambi i lati sembra come nuovo, ormai parto cosi, spero che non succeda nulla....![]()
Evil Rider ha scritto:Ciao a tutti, leggendo questo post mi sono incuriosito e sono andato a controllare i connettori della mia RSV 1000 R Factory Magnesium 10/2003, con sorpresa noto che il connetto tra i due cilindri è OK, quello sul lato carena destra è quasi fuso................:
Se stacchi i fili, questi non si riscaldano perchè chiaramente non passa correntepaolettotnt ha scritto:Eccomi col primo problema, che a quanto pare è stato trattato.. Connettore marrone fuso.. Mentre quello trasparente, ovvero quello che parte dalla batteria e arriva al regolatore di tensione, è intatto.
Ho fatto un paio di prove.
Con la batteria carica, ho misurato 13, 3/5 volt.
Se collego i fili del connettore fuso e accendo la moto, i tre fili iniziano a bruciare, ma solo la parte che va dal connettore all.alternatore, mentre i tre fili che vanno dal connettore al Regolatore sono freddi.
Se stacco i fili e accendo la moto non si riscaldano.
Bobina di accensione posta sotto la centralinapaolettotnt ha scritto:Ultime cosa, ieri sera la moto non partiva, e dopo vari tentativi senza successo ho iniziato a sentire puzza di bruciato, stava bruciando la guaina di plastica che avvolge la vite di sinista della bobbina di accensione posta quasi sotto la centralina.
che posso fare ragazzi?? Cosa devo controllare?
Roby, sicuramente lo sai, quando facevo modellismo elettico le correnti in ballo erano notevoli, i regolatori elettronici arrivavano a 400 amp di spunto, io usavo il grasso per contatti, migliorava il contatto e non scaldavano essendo così di privi di resistenza.virusfalco ha scritto:Probabilmente è il relè di accenzione che si è cotto con i ripetuti tentativi di accenzione.
