- caio
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
devo aver fatto qualcosa che non va... non si accende... manco con lo starter
- caio
yes... stasera carico la batteria e domani provo... magari controllo anche i contatti visto che avevo anche il tester con la batteria scarica.. diamine
Che vuol dire 'non si accende'? Non gira il motorino d'avviamento? Cosa intendi per "starter" ... Un booster? La pompa della benzina gira quando accendi il quadro? Se toglii fusibili e li rimetti il cruscotto fa dei ticchettii? Potresti aver interrotto uno dei due cavi in ingresso al portafusibili.
- caio
che quando giro il pulsante di avviamento non fa "broom"virusfalco ha scritto:Che vuol dire 'non si accende'?
virusfalco ha scritto: Non gira il motorino d'avviamento?
esatto
virusfalco ha scritto: Cosa intendi per "starter" ... Un booster?
yes
virusfalco ha scritto: La pompa della benzina gira quando accendi il quadro?
si, quella gira... o almeno a "orecchio" sembra parta
quello non so... stasera provovirusfalco ha scritto: Se toglii fusibili e li rimetti il cruscotto fa dei ticchettii?
uno dei 2? non è da "modificarne" solo 1?virusfalco ha scritto: Potresti aver interrotto uno dei due cavi in ingresso al portafusibili.
Sì, hai ragione, due sono in uscita. Potrebbe essere anche il sensore Anti ribaltamento. Se lo non è nella giusta posizione.
Quando premi lo start si sente il clack del relè di avviamento?
- caio
allora...
Si, quello si sente.. è quello dentro il codone dalla parte dx guardando la moto frontalemnte, giusto?virusfalco ha scritto:Quando premi lo start si sente il clack del relè di avviamento?
no quello è a posto... taci va... che mi ha rovinato un'intera giornata in pista quel cavolo di sensore... non l'avevo agganciato bene e in 2 curve si inclinava e mi spegneva la motovirusfalco ha scritto:Sì, hai ragione, due sono in uscita. Potrebbe essere anche il sensore Anti ribaltamento. Se lo non è nella giusta posizione.
No, il rele' non e' nel codone, e' nel fianchetto dx (sotto la chiappa destra).
Se il motorino non gira con il booster attaccato ma senti clack quando premi lo start sembra essere il rele' o il motorino, nulla che c'entra con la modifica.
Il cruscotto si resetta? Che tensione leggi sul cruscotto?
- caio
bassissima, tipo 12.5.. ma avevo la batteria a terra..
comunque stasera riprovo a batteria carica e poi riprovo.. in caso ci sentiamo in pm visto che non è inerente alla modifica
12,5v al cruscotto non e' bassissima ... quasi normale. Comunque la batteria puo' essere cotta, anche e carica, e non ha abbastanza forza per avviare.
Fammi sapere.
Fammi sapere.
- zanozaza
- Provincia: VERONA - VR
Occhio controllate anche il connettore che esce dallo statore
Guardate come ho trovato il mio chon modifica fatta...
alessio77
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
Accidenti dove si trova quello spinotto
alessio77
- Regione: Abruzzo
Praticamente questo ti è successo! Ma non c'entra niente con la modifica o mi sbaglio??
