Assetto Tuono V4 - Sag e Bilanciamento.
Re: Assetto Tuono V4 - Sag e Bilanciamento.
Tutto aperto.
Pole V60
- Provincia: FERRARA - FE
thanks! ho montato avantreno completo della 1100 factory completo di piastre...qualcuno può postare le regolazioni della 1100 factory riportate a libretto sia per uso strada che uso pista?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
- Provincia: GENOVA - GE
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Eccolo
Pole V60
gentilissimo grazie!!
- Superpippo
Ciao raga!
Qualcuno sa dirmi a quanto equivale 1x giro completo di ghiera precarico sul mono Sachs originale TV4 ?
Topax'82
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
1 giro = 1mm
- Superpippo
Perfetto grazie!Topax'82 ha scritto:1 giro = 1mm
- Maci_V4
- Provincia: BELLUNO - BL
Approfitto anch'io, sull'Ohlins Tuono 1100 a quanti mm corrisponde un giro di ghiera? Grazie....
- Superpippo
Su ddg avevo letto un post di Fluido/Genesis in cui parlava di 1 mm con mono Ohlins, riferendosi però a mono di derivazione RSV4 trapiantato su TV4 1000.MORPHEUS ha scritto:Approfitto anch'io, sull'Ohlins Tuono 1100 a quanti mm corrisponde un giro di ghiera? Grazie....
Immagino sia lo stesso Ohlins che montano sulla 1100.
Magari aspetta conferma da qualcuno che te lo sa dire con certezza assoluta!
- andy_s
- 10000 rpm
- Provincia: UDINE - UD
esattoSuperpippo ha scritto:Perfetto grazie!Topax'82 ha scritto:1 giro = 1mm
sono narciso quindi......
- Maci_V4
Credo anch'io sia lo stesso, aspetto conferme....Superpippo ha scritto:Su ddg avevo letto un post di Fluido/Genesis in cui parlava di 1 mm con mono Ohlins, riferendosi però a mono di derivazione RSV4 trapiantato su TV4 1000.MORPHEUS ha scritto:Approfitto anch'io, sull'Ohlins Tuono 1100 a quanti mm corrisponde un giro di ghiera? Grazie....
- Maci_V4
Qualcuno mi potrebbe dare conferma? Grazie....
A me risulta che sui mono ohlins un giro di ghiera corrisponde ad 1,5 mm di precarico.
Comunque basta dare un giro di ghiera e poi misurare di quanto è variato lo spazio filettato superiore e si verifica in 2 minuti
matteov4
oppure basta misurare la distanza tra le creste di 2 filetti e quello è il passo.padella ha scritto:A me risulta che sui mono ohlins un giro di ghiera corrisponde ad 1,5 mm di precarico.
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
Bravo. Basta usare un spessimetro. Comunque io ho sempre saputo che è 1,5 mm un giro della ghiera.matteov4 ha scritto:oppure basta misurare la distanza tra le creste di 2 filetti e quello è il passo.padella ha scritto:A me risulta che sui mono ohlins un giro di ghiera corrisponde ad 1,5 mm di precarico.
