Aaa volontario cercasi x testare regolatore serie SH775 (nuo
micbrugo
Re: Aaa volontario cercasi x testare regolatore serie SH775
Sul 775 sai già. Sul montaggio come CE. Mettilo davanti al radiatore. E fai passare cavi sopra verso statore e di lato verso batteria. Ricordati il restart da 30a.
- Manuel75
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: my 08 - RSV R 1000
io ho provato il 775, non è perfetto
A volte, sopra i 10 mila giri, và in sovracorrente
Se vuoi stare tranquillo, prendi un 847 che costa poco di più del 775
Se lo hai trovato a 100 euro su ebay, leggi bene se è scritto " tipo 775"
Se è scritto così non è il vero 775
Oppure io ho un CE da vendere
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
Manuel75 ha scritto:io ho provato il 775, non è perfetto
ho preso un sh775 originale polaris seminuovo...
- Manuel75
Non funziona male
Occhio a non arrivare spesso a limitatore
- gas85
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
Ma questa cosa dell'errore a limitatore dovrebbe capitare a tutti??
No perchè a me non è mai successo.....
micbrugo
No l'ho scritto 1000 volte [GRINNING FACE WITH SMILING EYES] Capitato a pochi ma capitato
- mane69
nonostante abbia dedicato molto tempo alla lettura dei tread dedicati , non ricordo in cosa consiste questo errore a limitatore...micbrugo ha scritto:No l'ho scritto 1000 volte [GRINNING FACE WITH SMILING EYES] Capitato a pochi ma capitato
è possibile avere un link dove lo spieghi?
In due parole, ad alti regimi (10.000 circa) il regolatore regola male e la tensione ha picchi che mandano in protezione la centralina. Con le batterie litio la cosa è ancora più evidente perché la batteria si protegge a tensioni più basse della centralina disconnettendosi e ciò manda in errore la centralina che non riesce a funzionare senza il tampone della batteria.
Non capita con il 100% dei regolatori e non capita con il 100% delle centraline new.
- mane69
quindi di fatto che succede?virusfalco ha scritto:In due parole, ad alti regimi (10.000 circa) il regolatore regola male e la tensione ha picchi che mandano in protezione la centralina. Con le batterie litio la cosa è ancora più evidente perché la batteria si protegge a tensioni più basse della centralina disconnettendosi e ciò manda in errore la centralina che non riesce a funzionare senza il tampone della batteria.
immagino la moto si spenga...
poi stacco il quadro /riattacco e riparto?
oppure arriva il camioncino della nettezza , e la moto va in discarica?
Ultima modifica di mane69 il venerdì 3 giugno 2016, 0:11, modificato 1 volta in totale.
Non si spegne, ha irregolarità di erogazione (micro spegnimenti) e/o memorizza l'errore high voltage.
- mane69
ho da poco montato una marelli al litio , sh775 originale in arrivo ...
vedremo
ottime info
vedremo
ottime info
- Manuel75
Io che avevo il problema, succedeva questo
Spia efi e triangolo rosso (solo sopra i 10 mila giri e non sempre entrambe le spie)
La moto iniziava a girare male e il freno motore diminuiva drasticamente
Sotto i 1500 giri, si spegneva da sola
Mi fermavo
mettevo la chiave in off
aspettavo 10 secondi
riaccendevo la moto, e tutto ok
Mi fermavo
- mane69
Manuel75 ha scritto:Io che avevo il problema, succedeva questo
Mi fermavo
info utilissima ...
una precisazione : succedeva con batteria tradizionale o litio?
- Manuel75
tradizionalemane69 ha scritto:Manuel75 ha scritto:Io che avevo il problema, succedeva questo
Mi fermavo
info utilissima ...
La litio ha dato problemi in pista ai regimi massimi (rettilineo di Cremona) su una moto che non aveva invece problemi di protezione alla centralina.
