MANUTENZIONE FRIZIONE TUONO '04
cecco1975
Messaggio da cecco1975 »
Gabro ha scritto:stampa la foto, va dal ricambista e chiedi se te ne da una u8guale!
:wink:
grazzzzziiiieeeee...
:dance: :dance: :dance: :dance:
Ed io essendo povero ho solo i miei sogni ei miei sogni ho steso ai tuoi piedi. Cammina leggera perché stai camminando sui miei sogni
Antuonio
Regione: Sicilia
Provincia: PALERMO - PA
Messaggio da Antuonio »
a proposito invece: ma che richiamo era?
era un richiamo sui motori del 98.... si e' passati dalla valvolina bianca a quella rossa (o viceversa)
ma tanto si rompe uguale!
francescobic
Regione: Calabria
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da francescobic »
valvola di non ritorno in alluminio... ce l hanno tutti i ricambisti d auto.
io l ho presa poco tempo fa ed è uguale a quella della foto!
pure la stessa freccia nera,mi sa che l ha segnata lo stesso tipo!
in alluminio da 8.
quella originale bianca era da 6 ma quella da 8 ci entra lo stesso.
Ghostbuster
Regione: Puglia
Provincia: TARANTO - TA
Messaggio da Ghostbuster »
Ora capisco perchè la moto a volte cammina con la marcia inserita e frizione tirata da fermo.....c'è da spurgare l'impianto e verificare la valvolina, vero? :lampadina:
Sanguruci
Messaggio da Sanguruci »
Ghostbuster ha scritto:Ora capisco perchè la moto a volte cammina con la marcia inserita e frizione tirata da fermo.....c'è da spurgare l'impianto e verificare la valvolina, vero? :lampadina:
...una spurgatina nn fa mai male, alla peggio hai cambiato l'olio, la valvolina nn ha a che fare con lo stacco frizione direttamente.
Il trascinamento che senti lo noterai maggiormente a freddo, quello e' complice l'alta viscosita' dell'olio alle basse temperature. Poi nn dimenticare mai che sulle moto i dischi son praticamente sempre attaccati, nn c'e' mai un vero e proprio distacco.
Ghostbuster
Regione: Puglia
Trovata pure io la valvolina, era senza freccia ma basta soffiarci dentro per capire il verso.... :wink:
Ghostbuster
Regione: Puglia
Accipicchia, stamattina ho smontato mezza moto ma non l'ho trovata. Il tubo della frizione procede diritto senza interruzioni, la valvolina non dovrebbe trovarsi lungo il decorso del tubo? :'(
Sanguruci
Ghostbuster ha scritto:Accipicchia, stamattina ho smontato mezza moto ma non l'ho trovata. Il tubo della frizione procede diritto senza interruzioni, la valvolina non dovrebbe trovarsi lungo il decorso del tubo? :'(
...lato dx tra i due cilindri, bussolotto bianco o rosso o di alluminio...
Ghostbuster
Regione: Puglia
Se il Gabro avesse una fotina......... :-) :wink:
Ghostbuster
Regione: Puglia
E' PER CASO QUELLA BIANCA AL CENTRO DEL FOTOGRAMMA SOTTO IL PROLUNGAMENTO DELLA LETTERA R???
Ultima modifica di Ghostbuster il venerdì 14 marzo 2008, 10:39, modificato 1 volta in totale.
albarsv
Messaggio da albarsv »
Una foto più piccola no?? :fr:
comunque mi sembra sia quella
:wink:
Sando
Re:
Messaggio da Sando »
Gabro ha scritto:Passato in autoricambi e trovata una valvolina un po' meglio di quella di serie:
Almeno e' a pistone e non a labbro come quella di plastica!
Ho scoperto che oltre a rompersi chiusa (quella che ho montata) quella bastarda si puo' rompere anche aperta (un'altra che avevo in giro in garage)... quindi la prova di prima (il ciuff-ciuff) non credo sia valida in caso si rompa aperta...
Cmq smontarla e' facile: soffiarci dentro, sopra c'e' una freccia, se e' buona, verso la freccia l'aria passa contro la freccia no.
Cia',
Gab l'antisaltellante
Riesumo x chiedere se è possibile sapere la MARCA e MODELLO della valvolina in questione.
L'ho cercata x mai e x monti ma tutti mi guardano come se venissi dallo spazio, si trova solo come ricambio originale a 24 euro circa!!!
E' mai possibile?!
GRazie
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Re: MANUTENZIONE FRIZIONE TUONO '04
Messaggio da max factory »
l'ho comprata poco tempo fa a 5-6 euro ma non è marchiata in alcun modo, se vuoi posso prenderla io per te e te la spedisco.
Sando
max factory ha scritto:l'ho comprata poco tempo fa a 5-6 euro ma non è marchiata in alcun modo, se vuoi posso prenderla io per te e te la spedisco.
ti ringrazio ma nel frattempo sono riuscito a trovarla..... da un pompista diesel, la usano per il gasolio... presa e montata
CIAO
