Trasudamento forcella Tuono 1100 RR
Re: Trasudamento forcella Tuono 1100 RR
Bè..se c'è un problema è sicuramente alla fonte...aprilia e bmw non è che le assemblano loro le sachs
Tra l'altro anche loro sempre lo stelo destro...difficile sia un caso
- Phrankie
- Provincia: VENEZIA - VE
Facile sia una partita di steli difettati.
Eros tienici aggiornati se sulla tua hanno risolto. Grazie.
eros_nvidia
- Provincia: PADOVA - PD
Fatti i primi 400km e zero perdite, steli leggermente sporchi di vasellina, ma una cosa infima. Sembrerebbe avessero fatto un ottimo lavoro e non hanno manomesso le regolazioni.
- Phrankie
Bene, anzi ottimo.
- Phrankie
Paraolio dx andato... E cambiato. Sx perfetto.
Km 6000
Km 6000
eros_nvidia
Ci risiamo, perde olio l'altro stelo.
Ho fatto i soliti pompaggi settimanali per mantenere lubrificato tutto e mi accorgo che trasuda lo stelo sx. Con l'unghia apro il labbro parapolvere e in un attimo l'olio scende fino al piedino.
Già contattato il concessionario per l'intervento in garanzia, solo che andrei da fiore per magari un intervento di qualità migliore.
Da tenere conto che nel garage non si va sotto i 13gradi e le forcelle sono sempre state mosse ogni settimana/2.
- Phrankie
A quanti km sei? Io ora sono quasi a 12.000 e lo stelo sx è a posto. Il paraolio cambiato da Fiore (stelo dx) idem.eros_nvidia ha scritto:Ci risiamo, perde olio l'altro stelo.
E io non adotto nessun accorgimento particolare. No pompate periodiche o altro. In garage tra l'altro fa anche freddo, 5/6 gradi in questo periodo con minime esterne a meno sette.
PS: c@lo vuole che la Streetfighter che va su per sette anni abbia ancora i paraoli delle Ohlins originali! Capirei mi schioppasse uno di quelli.....
eros_nvidia
7500 circa, infatti non penso sia una cosa normale, da quando me li hanno cambiati gli steli sono sempri rimasti umidicci. Per me c'è da fargli una revisione completa con sostituzione di tutti e due i paraoili e parapolvere.
Topax'82
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
Probabilmente c'è casino dentro (limatura di rodaggio) come sulle 2012, oltre al paraolio smontate tutto pulite, cambiate le boccole sicuramente usurate, controllate i foderi interni e assemblate.eros_nvidia ha scritto:7500 circa, infatti non penso sia una cosa normale, da quando me li hanno cambiati gli steli sono sempri rimasti umidicci. Per me c'è da fargli una revisione completa con sostituzione di tutti e due i paraoili e parapolvere.
Ste Sachs le assembla un ubriaco.
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 47&t=54438
SuperMario#17
Bah! Mi sa che ci risiamo!
Settimana scorsa ho liberato la motoretta da rimessaggio invernale per portarla dal meccanico per qualche "controllino" nel mese di febbraio...
Tolgo i cavalletti, 2 pompate con l'anteriore e... Mega anelloni di olio sulle forcelle! Soprattutto a destra..
Pulisco, ripompo e ancora anelloni di olio!
Pulisco, ripompo e... solo umidiccio..
Mah...
Paraoli già cambiati l'anno scorso a marzo..
Voi che dite? Può essere che si debbano "assestare" dopo il rimessaggio? ...O saranno andati un'altra volta?
Mah...
- Phrankie
Domani vedo la mia. Ferma da Natale. Sostituito da Fiore solo il destro e più avuto problemi.
- Thunderciccio
- 4500 rpm
Io li ho fatti fare entrambi, mi hanno passato il destro in garanzia e ne ho approfittato per mettere skf e fare tolleranze e scorrevolezza,
la devo ancora ritirare..a breve
- Tuonato73
- 4000 rpm
- Provincia: TRENTO - TN
presa l'altro giorno giusto per farle prendere una boccata d'aria, pensavo che avesse ormai smesso con questa storia, invece di nuovo grasso lo stelo destro, per fortuna ho già in programma di fare revisione completa da tenico andreani che farà trattamento scorrevolezza, paraoli skf e kit pistoni andreani
- Thunderciccio
- 4500 rpm
Sarebbe bene che qualcuno in aprilia prendesse visione della diffusione di questo problema, anche se a onor del vero non pare facciano problemi per la garanzia
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
eros_nvidia
Fiore mi ha detto che la casistica non è elevata, anzi. E riconfermato dai tecnici in fiera che hanno voluto visionare per bene le foto mie.
Gabrielli me li passa completamente entrambi in garanzia ma vuole che gliela lasci qualche giorno in uno dei suoi punti vendita (Vicenza, Rosà è troppo lontano) per verificare steli e boccole.
