virusfalco ha scritto:Mescola EX, la EX-C (detta endurance) è più aggressiva e toglie modulabilita, buona per i dischi a margherita o per chi vuole l'attacco cattivo in pista.
Con le EX si fanno 10.000 km circa.
I 4000km con le pastiglie originali li abbiamo fatti tutti ...
Consiglio Pompa freno tuono 2018
Re: Consiglio Pompa freno tuono 2018
lollo_92
- Provincia: FIRENZE - FI
Mai detto che la pompa freno originale sia imbarazzante, ma se in Brembo hanno fatto appositamente la rcs da 17 per le pinze m50 un motivo ci sarà.testone_RSV ha scritto:Ma difatti in Aprilia i tester sono dei brocchi, si sa, ed hanno fatto omologare una pompa freno imbarazzante, assolutamente da sostituirevirusfalco ha scritto:Potenza e modulabilità, quella che molti interpretano come spugnosita'.
E con le zcoo aumenti ulteriormente la potenza senza perdere nulla in modulabilità.
Non credo lavori peggio della originale.
E Poi va anche detto che il feeling con il freno è molto soggettivo, infatti Brembo ha cercato di realizzare prodotti che siano quanto più possibile regolabili in base ai gusti personali ( con interesse e corsa a vuoto regolabili)
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
La pompa da 16 che monta aprilia con i dischi da 330mm permette di avere pi├╣ o meno la stessa modulabilita' che la 17 ha con i dischi da 320mm.
Ovviamente, la corsa si allunga un pelo per il rapporto idraulico un pelo pi├╣ favorevole.
lollo_92
Zcoo te le consiglio caldamente,io mi sono trovato molto bene.Fastandfreddy ha scritto:Pastiglie quasi finite in 4000 km, quelle sostituite in garanzia. Ed ora fischiano come uno Scania del 1900ÔÇÖ, ma devo dire che non mi hanno,dato problemi, se non i pochi km. Da una pastiglia stradale non puoi aspettarti prestazioni migliori, se non per in resa kmetrica un poÔÇÖ ridicola. E dire che ho fatto tanta montagna, ma cos├¼ pochi km mai successo. Cercher├▓ le zcoo anche se non so quale mescola scegliere?
Provate entrambe le mescole, la differenza principale la noti nella prima parte di frenata, dove le exc mordono un po' di pi├╣.
Per├▓ nella prestazione complessiva della frenata sono equivalenti.
lollo_92
Qualcuno ha idea di come si installa la regolazione remota della leva?
Non mi è ben chiaro come si aggancia il cavo al posto della rotella
(Ancora non l'ho comprata ,stavo solo valutando...)
spagnoeto
- Provincia: VENEZIA - VE
Ho installato la 17RCS e in un confronto diretto con la 19 entrambe con interasse 20 devo dire che con la 17 mi trovo molto meglio.
Innanzitutto riesco a frenare più forte, quando la 19 "murava" non riuscivo a generare la forza per frenare più forte.
Ora con due dita, senza metterci tutta la forza delle 19, anche a velocità prossime ai 200 quando comincio a frenare la ruota dietro a stenta toccare l'asfalto anche portando indietro il peso.
la corsa della leva è cambiata di poco.
Devo ancora provarle con l'interasse 18.
P.S. con la forcella vado a pacco, cosa dovrei fare per sistemarla?
O più freno in compressione o più precario sulla molla. Dipende da come lavora la forcella. Se è gia poco scorrevole darei precarico.
Viceversa se è molto libera gli dai un po’ di precarico. Ma non sono un tecnico.
