La radiale tocca contro la strumentazione!!!
gattobastardo
Messaggio da gattobastardo »
Sull' aprilia che devo ritirare c'? montata una pompa radiale della brembo, che per? ha un' inconveniente! se si gira lo sterzo tutto a sx sfiora contro la strumentazione frenando la moto, capirete che non ? piacevole!!!
Qualcuno di voi ha gi? avuto questo problema? come l' avete risolto???
...credo che di preciso tocchi contro la scatolina dei fusibili, devo verificare quando mi viene consegnata!!!
Il Nino
Messaggio da Il Nino »
io ho una discacciati e ho spostato il blocchetto di accensione (praticamente manopolo gas/pompa radiale/blocchetto...) cmq ? precisa al millimetro, non ? che avanzi molto...
gattobastardo
Che manchi pochissimo l' ho visto! ...ma hai spostato tutto verso il contrappeso?
Il Nino
di fabbrica la strumentazione ? messa cos? (credo):
manopola gas/interrutture on-off/attacco della leva del freno
invece io ho messo (credo):
manopola gas/attacco della leva del freno/interrutture on-off
quindi la leva rimane un paio di cm pi? esterna (in pratica la larghezza dell'interruttore) e quindi non tocca
gattobastardo
Ahhhhhhhhhh!!! ...sei un manico! grande intuizione, vedr? se posso fare cos? pure io! Grazie mille della dritta!!!! :wink:
Il Nino
prego, figurati
desmoone
Messaggio da desmoone »
anche la mia tocca...ma sinceramente non ? che me ne freghi pi? di tanto.... :roll:
davide29moto
pompa radiale
Messaggio da davide29moto »
Io ho risolto il tuo problema spostando tutti i fusibili e riposizionandoli dietro la strumentazione, se non ti basta sustituisci i fermi del fine corsa della piastra con dei finecorsa pi? grossi (nottolini cavalletto della valter moto) ti riduci leggermente la sterzata ma non rovini pi? ne pompa ne strumentazione.
gattobastardo
Alla fine ho risolto inserendo un nuovo fermo per la piastra di sterzo, di diametro maggiore, ed ora senza modificare altro tutto funge a dovere, e non rischio di cadere facendo manovre strette!!!
